Page 2 sur 14
Re: Mes petites questions pour "quand le moment sera venu" !
Publié : 22 juil. 2016 12:47
par tharos80
ThomasDtrs a écrit :163 (longueur du blank) - 99.5 (distance entre le tip et le stripper d'après la spé) = 63.5cm
Donc si ta poignée fait au alentours des 20cm il resterait une binne quarantaine de centimètres entre le moulin et le stripper. Reste à savoir c'est si possible
163 -86 (spe 5'6") = 77 - 20 de poignée on est à 57 chef !
Une autre petite question un peu bête mais je pose , lors d'un choix de bague ( style les bague qui ferme les skeleton fuji ) voir les bagues de décor , faut-il prendre un diamètre inférieure au blank et reamer un peu ou alors faire du calcul de savant pour prendre le juste du juste pendant la commande
Merci pour ton temps chef !
Publié : 22 juil. 2016 12:56
par pierre33
le calcul tu n'as pas besoin de le faire normalement, le boss a fait les mesures
et il les indique sur les fiches des blanks.
Apres il y a plusiuers options
Soit pile pour pile quit à reamer un peu.
Soit le diamètre au dessus et combler avec du fil a ligature
Publié : 22 juil. 2016 13:02
par tharos80
pierre33 a écrit :le calcul tu n'as pas besoin de le faire normalement, le boss a fait les mesures
Oui c'est sur mais si ta bague arrive à 23 et pas a 25 héhé ! Mais ça donne c'est vrai une approche sur lequel choisir !
Puis je vois que ça se joue pas mal au dixième , je pense que reamer 5 dixième voir même 1mm c'est pas bien compliquer a la main
Publié : 22 juil. 2016 13:09
par lesfilmu
Sauf que reamer de l'alu, c'est super chiant... et en tenant la bague, on l'abime (enfin, perso, j'ai pas réussit à le faire sans dégâts).
Publié : 22 juil. 2016 13:14
par tharos80
lesfilmu a écrit :Sauf que ramer de l'alu, c'est super chiant... et en tenant la bague, on l'abime (enfin, perso, j'ai pas réussit à le faire sans dégâts).
Oui je me doute , je viens justement de voir que lorsqu'on commande on peux envoyé un mail à rodhouse en donnant à peut prêt le placement et eux vérifient sur le blank et rectifie le tire si c'est pas top , et ils marquent aussi que les jeux sont infimes !
En tout cas merci à tous , vous avez répondu à toute mes questions , j'attends encore un peu d'éclaircissement sur la distance entre le stripper et le PM et ça sera bon pour moi !
Merchi les coupains !
Publié : 22 juil. 2016 13:33
par pierre33
Publié : 22 juil. 2016 13:38
par tharos80
Je connaissais pas , merci ! Le boss pense vraiment à tout !
Publié : 22 juil. 2016 13:57
par ThomasDtrs
J'étais parti sur la spé en 6' voila le pourquoi du comment de la différence de longueur !
Publié : 22 juil. 2016 15:53
par alban25
tharos80 a écrit :Pété ? Qu'est-il arrivé à ton petit bijou ?
Pour répondre à ta question, j'étais accroché dans un arbre, j'ai tiré, la cuillère s'est dépiquée et est arrivé pile poil à 15cm du premier anneau de scion sur le scion à fond, celui ci s'est pêté direct
Je suis d'accord avec les autres, mais sur la 54ul je vois pas trop ce que ça va changer, ça dépend c'est vrai, de la longueur de la poignée que tu veux, moi elle doit faire 25cm je pense je me suis pas emmerdé...
Publié : 22 juil. 2016 19:13
par tharos80
alban25 a écrit :tharos80 a écrit :Pété ? Qu'est-il arrivé à ton petit bijou ?
Parfois , n'hésite pas à faire comme moi , avant de tirer je regarde un peu au tour de moi voir si la canne ne peut pas souffrir de la tentative de décrochage forcé , si c'est pas possible , je coupe , il vaut mieux perdre une cuillère à 3 euro qu'une canne à 150€...
