Premier projet. "Une Canne pour gratter..."
Re: Premier projet. "Une Canne pour gratter..."
On regardera ça avec plaisir !
j'ai dernierement refait 2 poignées de cannes à l'anglaises avec de l'EVA donc full grip sur 45cm
j'ai préféré reamer à la main car la conicité de mon reamer maison, n'était pas le même que celui du blank ! je faisais des essais régulier jusqu'à obtenir la bonne côte ;)
aprés si le poncage a certains endroits (notamment coté du talon) est souvent un peu trop fort, ce n'est pas grave lorsque tu enfile l'EVA ou le liège ça "pousse" la colle qui vient naturellement ocuppée les zones avec un peu de jeu, ç'est pour celà qu'il faut bien tartiner avec la colle :idea:
alain56
Message par alain56 »
Merci pour l'astuce.
alain56
Voici ma liste de courses (en pièce jointe).
Il s'agit d'un premier jet qui ne comprend ni les outils ni la ligature.
Les articles sont classés par ordre de montage.
Panier1.0
Panier1.0
Merci pour vos retour.
Pour ma part je ferais quelques commentaires aussi car il y a des choses dont j'ai des doutes.
tout me parait bon !
Mais j'aurai plutôt fait KL25H KL12H KL5.5M puis les KT5 …
Le 20 peut le faire mais je trouve ça un peu petit sur ces puissances la.
alain56
Déjà s'il n'y a rien de farfelu.
Concernant les anneaux, n'étant pas un expert j'ai suivi les conseils de John 5 qui m'a aidé sur ce coup là.
Au début j'étais parti sur du 25-12-5.5 mais vu que cette canne est destinée à gratter (pas de lancer, appuyés tout au moins), il m'a dit que je pouvait descendre d'un cran.
Tous vos avis m'intéressent.
pierre33
Message par pierre33 »
La taille des anneaux va dépendre de la taille des moulins que tu vas utiliser.
2500 20-10-5.5
4000 25-12-5.5
Reste à validé avec Islou et autre connaisseurs ;)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
moi je ne lis pas vraiment ça à la taille du moulin … J'ai des cannes ou je mets un 20 avec un 2500 et d'autre ou je mets un 25 avec un 2500 … je fais surtout ça en fonction de la puissance du blank. Même pour gratter un 25 irait. Mettre un 20 enlève un peu de poids donc c'est pas déconnant non plus. C'est pour ça que John te conseille ça.
Dans les deux cas, ça ira.
Ça dépend vraiment du ressenti de chacun !
alain56
Oui et pour ma part il est difficile de trancher sur cette question vu mon inexpérience.
Je me doute bien :lol:
Fais plouf plouf !
Plus sérieusement, si tu penses vraiment t'en servir que pour gratter alors mets un 20. Mais si tu penses que parfois elle te servira pour tout, mets un 25 … Dans les deux cas, ça ira très bien !
