Masse maxi 62-L
tharos80
Re: Masse maxi 62-L
Message par tharos80 »
Merci encore pour vos réponses ... ! :D
Alors je vais vous expliquez un peu ...
Le bois que j'ai choisis est de l'ébène du Gabon , un bois d'un gris foncé qui tend vers le noir ( et qui sera quasi noir une fois traité ) .
Pourquoi ce bois , malgré sa densité élevé ( environ 1.3 ) c'est un bois que j'aime énormément pour son coté noble voir luxueux ( je travail dans le luxe ( dessinateur de flacon de parfums de luxe ) ) et ducoup je tenais à avoir un truc qui ne fait pas trop bling-bling mais qui reste esthétiquement luxueux !
Après , clairement le poids de la canne en action de pêche ne me fait pas trop peur , j'ai une shinjin neo 702 L qui faisait 127 gr ( ça se sentait un peu quand tu faisait 2 bornes de marches mais en action de pêche ça restait agréable d'utilisation ) , la 602 L est à 105 gr ( pour une longueur légèrement inférieure et en 2-8gr ) , donc je me rapproche de cela !
J'ai aussi eu une Daiwa samurai en 1m80 à 80 grammes que je trouvais parfaite en terme de masse , contrairement à ma MassBeat Xtreme ( Abu ) qui elle est beaucoup trop légère ( j'ai du mal à contrôler mes lancer ne sentant pas le poids de la canne , j'ai l'impression de lancer mais de pas avoir de canne entre les mains ! )
Pour le rapport résonnance voir sensibilité => masse ... Bah ma Massbeat (action de pointe en lancer , parabolique en combat ) est juste horrible pour ça ... Légère mais absolument pas résonnante , on ne sent limite pas les cuiller tourner ... tandis que la Samurai (action de pointe en lancer , semi-parabolique en combat ) était extrêmement résonnante (30€ la samurai vs 85€ la Massbeat) ... Donc je fais confiance surtout au blank dans ce contexte et au vue des avis sur la 62L je pense que ça devrait le faire !
En tout cas encore merci de vos réponses !
« Le poisson que vous remettez à l'eau est un cadeau que vous faites à un autre pêcheur, tout comme il s'agit peut-être d'un cadeau qu'un autre pêcheur vous a fait »
Re: Masse maxi 62-L
l'important est que ça te plaise ;)
curieux de voir les photos , ça changera de l'EVA ou du liège ;)
tharos80
Re: Masse maxi 62-L
Pour Magic !
Désolé pour la qualité des photos de mon vieux Nokia mais on peut voir le clavier noir et le portefeuille noir profond derrière , ça vous donne une PETITE idée ( vu la qualité) de la couleur de cette essence de bois !
Un gars du boulot à commencer à préperçer pour me les percer sur toute la longueur Lundi , ça se perce assez facilement !
La pour le moment je vais me renseigner auprès du fournisseur si une fois le tournage terminé il existe une méthode , un traitement pour rendre le noir plus profond , et peut-être un poil plus brillant tout en laissant apparente les fibres du bois ! ( définitivement )! Si vous avez des idées , je suis preneur !
PS : Il faut cliquer sur la photo pour la voir dans sa totalité ( moi et ma noobitude des fofos ! )
Re: Masse maxi 62-L
on dirais de l'EVA :!:
pour foncer, en passant du mar de café humide ? peut-être aussi avec du brou de noix mais c'est plus la saison :!:
tharos80
Re: Masse maxi 62-L
magic a écrit :on dirais de l'EVA :!:
Pour les fibres les plus foncé , oui c'est ressemblant à 90% à de l'eva ! Mais il y a tout de même ( on le voit très mal sur la photo ) des fibres grise foncé-marrons !
Le brou et le marre de café j'en ai entendu parlé , il parait que ça grise un peu les bois blanc , je ferrais un test avant tournage avec le marre de café , voir si ça le fonce un peu plus !
Un collègue m'à parlé de "terre brulée" liquide mais la terre brulée n'est pas noir ... J'essaierais aussi du cirage de chaussure noir légèrement dilué et l'essence de thérébanthine avec l'huile de lin !
Re: Masse maxi 62-L
et les pigments pour les marbling ? je suis pas un pro de ces produits, mais ça teinte fort sur le vernis :!:
Re: Masse maxi 62-L
Magnifique ce bois ! Faudra que j'essaie ^^
Sur mon boulot madré, j'ai passé 3 couches de bouches pores puis 3 couches fines de vernis PU. Ça fait ressortir le contraste du bois tout en le fonçant légèrement… C'est le traitement que les pros du bois m'ont conseillé !
tharos80
Re: Masse maxi 62-L
islou a écrit :Magnifique ce bois ! Faudra que j'essaie ^^
Oh mais non moi qui voulais avoir une des rares canne de France avec de l'ébène du Gabon :cry: ( Je plaisante ! De toute manière vu le poids des pièces fini ça risque pas d'attirer grand monde ! )
Merci pour l'astuce ! Je tourne ça bientot , je verrais le résultat !
Re: Masse maxi 62-L
T'inquiètes, j'ai d'autres bois sur ma liste avant d'arriver au tien :lol:
raiddingue
Re: Masse maxi 62-L
Message par raiddingue »
Autant le butt en bois c'est super jolie et ça met un peu de poids au cul, donc ça permet de trouver un peu plus d'équilibre. C'est clairement une bonne idée.
Une canne bien équilibré en action de pêche donne souvent une sensation de légèreté. Sur un tout autre type de blank bien plus costaud j'ai rajouté 40g au cul pour avoir une canne agréable en action de pèche.
Vraiment avec le recul une canne de 80 ou 100g ça fait pas une énorme différence...
Par contre le rear grip en bois ça peut être très jolie mais pour le confort je suis pas certain que ce soit une bonne idée
