Premier projet. "Fishing from scratch"
- loy15
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Positionne tom PM sur le blank et comble le vide avec du scotch de peintre sinon? Si ça roule tu le colles comme ça.
Très bonne idée, fais comme çà, çà ira nickelalain56 a écrit :Je vais retravailler ce morceau là pour combler le vide
Je vais tenter l'option liège
Je vous raconterais
Je vous raconterais
Quand il manque pas grand chose, je coupe shim en 2, je rentre chaque morceau de chaque côté lors du collage. L'espace est alors situé au milieu du PM.lesfilmu a écrit :Tu peux couper un bout d'un aun autre shim... si tu en as un... (perso c'est ce que je fais, j'ai toujours des morceaux d'avance)
Sinon à la colle, mais c'est plus lourd et pas super évident à "remplir"...
Le risque rien tu ne combles pas, c'est pas trop la bague, tu pourras la coller, c'est plus le vernis qui va passer, donc il t'en manquera à l'avant de la bague, c'est aussi l'humidité qui risque de s'y développer...
Je ne sais pas comment font les autres, attends d'autres avis
Jusque là ça va pas trop mal.
- loy15
Ca marche, dans les 2 cas (scotch ou liège) ça ira sans problème.
Bon j'ai trouvé la solution qui était sous mes yeux.
Je vais utiliser l'arbor fuji graphite que j'avais pris pour coller l'insert du butt matagi, pensant que celui-ci était un insert de type F20. Ce n'est pas le cas car l'insert est collé à un disque.
Par contre comment fixez-vous l'insert de ce butt WBP-XC ? Collez-vous que le disque, que l'insert ou les deux.
Merci pour vos retours.
Moi, je colle les deux
Je calle avec un peu de scotch de peintre pour l'insert
Merci islou
Par contre le talon du blank est assez gros (15.18mm) donc je suppose qu'il en faut quelques tours de scotch.
oui … en effet ^^
Changement de programme. Je ne vais pas utiliser l'arbor graphite pour combler l'IPS.
Comme je dois aller sur Vannes lundi matin je passerai chez Goulven acheter un shim.
Et du coup je garde l'arbor pour le butt comme je l'avais imaginé dans mon idée première.
Je viens "reamer" le grip liège. J'ai eu besoin des 3 reamers (S,M,L).
Ça s'est plutôt bien passé, j'ai pris mon temps.
Vu la conicité le grip liège dépassera du blank de 7 mm. Ce n'est point grave car en ponçant l'arbor graphite celui-ci vient combler parfaitement le vide.
Je n'aurais plus qu'à le percer à 7 pour y coller l'insert du butt.
Les images seront certainement plus parlante. Pour le moment je n'ai rien collé.
Arbor brut =================================> Après ponçage
Mise en place dans le blank
Présentation du grip ==============> et du butt
J'espère que cela n'est pas trop déconnant.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
