Emmanchement canne Travel, projet terminé!
- Thanh
Re: Emmanchement canne Travel, ferrule ou autre?
C'est possible de spigoter 3 mm selon l'épaisseur et la qualité de la matière restante du blank à ce niveau.
Si l'action est vraiment slow, ça rend l'affaire possible si le paramètre ci dessus est bon.
On fait des spigots assez fin sur des cannes à mouche, donc pour une vraie canne slow, c'est jouable.
Il faut juste trouver un jonc en plastique ou réaliser un spigot avec des bouts de canne de la même conicité que ta partie haute de ton blank.
Il faudra démonter ton butt et insérer ton spigot par le bas de ta canne.
Coller l'ensemble et faire des ligatures de renfort sur les 2 parties.
Vraiment, merci pour vos réponses !
Je vais démonter le butt demain pour voir à quel endroit je vais avoir un 4mm de diamètre. Peut-être que la longueur sera bonne pour moi.
Finalement, après mesures, je vais couper un peu plus bas ou j ai 4,6mm. Je ferai un spigot plein carbone comme dans le Tuto de Dédé. Je mettrai quelques photos quand ce sera terminé.
Re: Emmanchement canne Travel, projet terminé!
Je viens de terminer la modification de ma canne.Grace à vos conseils, j'ai coupé à 86 cm de la pointe( diamètre intérieur de 4,6mm). J ai fait un spigot plein carbone et ligaturer toute la longueur du spigot des 2 côtés( 16cm de spigot). J ai testé en levant 10lbs, le maximum de la canne (PE2) donc, c est un succès. La courbe est super et continue. Reste juste à tester sur du poisson! Je me suis fabriqué un tour à canne avec un petit moteur de tourne broche pour BBQ.
Merci pour vos conseils!
- Matthieu SBA
Nikel, dis nous si ça tient !
Nickel.
Plus court çà surchargeait moins, mais le plus important c'est d'être en confiance.
En plus c'est beau
En plus c'est beau
- alteclansing49
Et bien voilà!! Plus qu'à y accrocher un gros fish!!!!
c'est cool ce genre de retour ! Tiens nous au jus pour la suite
Petit retour suite à plusieurs pêches avec ma travel.
Elle a bien tenu sur les truites grises de 8-12 lbs l'été dernier. (60 poissons +) Parcontre, lors d'un voyage au costa rica, le spigot a cassé au premier ferrage..... j'imagine que le diamètre est un peu trop mince....
Un autre projet en vue!
