alors pour le démontage des anneaux :
il te faut une lame
neuve de cutter
j'incise la ligature au niveau de la patte de l'anneau et coupant vers l'anneau
de cette façon, si ça ripe le métal de la patte protégera le blank
lorsque cette première saignée est faite, tu peux enlever des bandes de la ligature avec ton ongle ou autre outil
aprés plusieurs bandes de virées, tu va pouvoir virer l'anneau, tu retire ensuite les restes de la lig' et en général il te restera des traces de vernis avec les spires du fil !
je gratte ces traces avec le coté non tranchant du cuter posé à 45° d'angle
Nota
si ton blank posséde une peinture, ou un revêtement, il est trés difficile de faire une rénov' 100% sans rayures, pour moi le mieux est de tout virer : peinture /vernis *
blank avec revêtement noir, on voit bien la partie "gratée"
si on remet un anneau à la même place ça ne pose pas de problème, mais si on refait les espacements, cela se verra évidemment
Astuce :
Pour bien couper la ligature et éviter les "ripages" je pousse la lame de cutter avec le pouce, ça permet de mieux gérer la pression de coupage sur la lig', l'autre main ne sert qu'à tenir le cutter
on obtient une belle coupe sur la longueur de la lig'
l'anneau s'enlève alors facilement
