epaisseur de vernis ?
Re: epaisseur de vernis ?
D'ac, merci !
Je me permet une petite question annexe, à défaut de vernis bi-composant prévu pour, de la colle époxy (la même que pour coller la poignée, etc,...) est-elle utilisable pour les ligatures (appliquée comme un vernis) ? Je me doute que ça doit être moins joli (la colle époxy a souvent une couleur terne et opaque), mais en dépannage ça pourrait être intéressant si c'est fonctionnel (point de vue imprégnation des fibres,...).
Viking du forum fait ça ^^
Merci, je vais faire quelques essais avant de me lancer .
Mhouais . C’est jouable mais pas convaincu du rendu ...
En faite ça va surtout dépendre de la viscosité de ton mélange de colle ainsi que des solvants de la colle .
En plus tu risques d’avoir de la bulle visible dans ta colle . Je pense qu’il faudrait dégazer le mélange avant même pour une cure a l’ambiant .
Vu la structure de la colle que je fais à la maison je doute que les fils s’imprègnent correctement et que les fils laissent passer assez de matière pour avoir une grosse accroche sur le blank .
Je pense plus que ça va faire une sorte de sarcophage qui englobe la patte de l’anneau et qui ne prends son accroche sur le blank que sur une faible superficie (débord de colle de la ligature au pied et à la courbure de l’anneau ).
J'avais fait un mini essai sur un bout de blank (fil à coudre + colle époxy légèrement diluée avec de l'acétone) ce matin, et effectivement ça n'a pas traversé correctement la ligature (en plus c'est resté un peu mou, j'ai peut-être loupé mon mélange). Je vais poursuive les essais.
Le rendu ne me gêne pas trop, c'est du dépannage en attendant que j'aie le matos ad-hoc.
Oups là ... pas d’acetone tu vas dissoudre l’organique de la colle .celika a écrit :J'avais fait un mini essai sur un bout de blank (fil à coudre + colle époxy légèrement diluée avec de l'acétone) ce matin, et effectivement ça n'a pas traversé correctement la ligature (en plus c'est resté un peu mou, j'ai peut-être loupé mon mélange). Je vais poursuive les essais.
L’acetone c’est dangereux il faut l’utiliser avec parcimonie et TOUJOURS faire un essai sur matière avant . Ça attaque pas mal d’organique ....
Chauffe bien bien bien ta colle au sèche cheveux une fois qu'elle est sur la ligature. Ça va la rendre plus liquide.
Ça devrait fonctionner en mode "j'ai pas le choix, faut que ça tienne un peu". Et Viking pêche avec ses cannes montées comme ça alors …
Mais d'accord avec Greg sur le principe …
Je suis pas fan de l'acétone en général (c'est efficace, parfois trop ), là c'était dans le but de fluidifier l'époxy (un peu à la manière d'un diluant à peinture) mais je vais plutôt tenter la chaleur du coup. Ça pourrait donc expliquer pourquoi elle n'a pas complètement durci...
+1 pour les mesures à prendre avec l'acétone, j'essaie d'y faire gaffe mais j'ai déjà vu en entreprises des ouvriers nettoyer les pièces avec, sans ventilation ni gants une bonne partie de la journée ....
C’est du bricolage, te faut fluidifier la colle et quand tu voudra démonter tu comprendra le terme ‘bricolage’
Mais ça fonctionnera très bien hors estethique
J'ai fait un nouvel essai
Esthétiquement le résultat est assez loin d'un vernis fait pour (et encore, j'ai pris en photo la plus réussie...), par contre j'ai pu quasiment tordre l'anneau en tirant dessus avant qu'une des ligatures lâche. Et encore, elles étaient trop courtes.
J'ai utilisé de l'époxy rapide (5 min), c'est pas un bon plan ... A moins de préparer la dose pour chaque ligature, et prévoir plusieurs pinceaux, ça se solidifie trop vite donc on n'a pas le temps de bien lisser la ligature et l'époxy ne pénètre pas sous la ligature. L'avantage étant qu'on n'a pas besoin de tour ...
Pour ce qui est de la chaleur, 2 constatations:
-chauffer dans le pot où l'on a préparé l'époxy semble accélérer sa solidification ...
-chauffer sur la ligature débulle bien l'époxy et la lisse, par contre ça blanchit vite.
