SWS70L pour épaves (première canne)
Re: SWS70L pour épaves (première canne)
si tu reste sur le butt EVA et que tu veille mettre une bague de finition , je pense qu'il faudra couper le butt en épaisseur :idea:
ces butt sont fait pour les petites cannes UL ou L , rien n'empéche de le mettre sur une plus grosse mais pour la finition faut retoucher ce butt ;)
pour les bagues tu as du :
BWC plastique noir élastique
WCS plastique noir dur que tu peut reponcer pour adapter pile poil (existe aussi en colori doré)
D-fr16 en alu anodisé en différents colori.
La remarque de magic est juste, cependant L'EVABFL n'est pas un butt pour canne light, sauf erreur de ma part, il est deux/trois fois plus gros que l'équivalent skeleton et pour l'avoir vu, il donne un look costaud!
Sinon oui si le diamètre externe de la bague est plus large que le diamètre externe de l'Eva contre lequel la bague doit venir s'appuyer, recoupe un peu le butt pour ajuster le tout...
Viridis
Message par Viridis »
Pour le butt j'opte finalement pour un BC17B, j'aime bien l'EVABFL mais il faut le reamer d'un cm et en regardant bien j'arrive à n'avoir besoin de reamer aucune pièce, ce qui représente une certaine économie et un certain confort 8-) .
Blank: SWS70L https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 13880.html
Du coup, en partant du butt:
Butt BC17B: https://www.rodhouse.fr/fr/butt-pvc/269 ... _bc-bc_17b
Bague TRS17 blue (ID15.75/OD22.73): https://www.rodhouse.fr/fr/spinning-tri ... obalt_blue
Grip EVA bisauté 127 (OD2:22mm / OD1:27mm): https://www.rodhouse.fr/fr/elements-de- ... 06288.html (quitte à en couper un petit bout pour l'ajuster à la bague)
ACSM 16-14: https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/758- ... _silver-14
AAWC blue: https://www.rodhouse.fr/fr/crb/2484-aaw ... _bleue-135 (question: l'OD n'est pas indiqué, est-ce que ça ira bien contre le filetage du PM et est-ce que ça laissera libre la bague de serrage?)
Anneaux de blank: https://www.rodhouse.fr/fr/m-12-25-lbs/ ... lco-m.html
Anneau de scion: https://www.rodhouse.fr/fr/american-tac ... lt-6_55_22
Voilà si je pouvais avoir votre avis sur l'ensemble ce serait top! Tout vous parait ok? Je n'oublie rien? Le choix des anneaux vous semble bon?
Pour le butt, il va être trop gros en ID, il faudra combler au scotch de peintre. Perso, je le prendrais en 16B et le rentrer légèrement en force dans ton butt, ce sera plus fiable je pense.
Tu ne mets pas d'EVA ou de liege devant, directement la bague ? (Pas super top en terme de prise en main)
Je déduis à ton post que la bague TRS vient devant ton butt ? Si oui, je prendrais plus une bague classique, la TRS est conçue plus aller fermer les filetages des PM. Ca doit le faire aussi, mais la partie plate, je ne suis pas certain que ça rendre très bien (juste un questionnement, tu fais comme tu veux, c'est ta canne).
Pour fermer le filetage, je pense que l'OD de l'AAWC sera trop gros, la D16-FR est faite pour et ira bien.
Les Anneaux choisis ne sont pas de la même couleur (monture), mais j'imagine que c'est volontaire.
Viridis
Bien noté pour le butt, je vais le prendre en 16. Je pensais qu'il fallait systématiquement prendre au dessus, ne serait-ce que pour laisser un peu d'espace à la colle.
Pour le grip devant le butt je ne me suis pas encore fait une religion, je vais regarder ça de plus près.
Pour les bagues je t'avoue que je ne connais pas la fonction précise de chaque bague, je me suis surtout fié aux ID/OD. Tu utiliserais quelles bagues pour le butt et le grip eva?
Je note pour l'AAWC et je regarde le D16-FR du coup.
Pour les anneaux tu veux dire entre le scion et le blank? Si oui c'est volontaire oui
En principe oui, un peu plus gros, mais ce type de butt est en caoutchouc, donc souple.
Les bagues, c'est toujours un peu compliqué... perso je fais mes finitions de grips/butt avec lse bagues Alps AWCCO, mais c'est perso, toutes les bagues de cette forme iront bien ;)
Viridis
J'étais parti là dessus à la base mais le souci c'est qu'au niveau du butt il me faut une bague de 16mm d'ID et les AWCCO s'arrêtent à 15mm... :/
Je sais pas trop quoi mettre du coup..
Tu as les XHW qui monte jusqu'à 17 d'ID... https://www.rodhouse.fr/en/ring-finishi ... ilver.html et ça passe pour l'OD si tu prends ton butt en 16.
Viridis
Voilà, après m'être bien rayé le cerveau pour trouver des solutions pour les bagues, le butt etc...(car quand j'ai le bon ID, c'est pas le bon OD, quand j'ai le bon OD y a pas la bonne couleur, etc...) Je pense que comme ça ça devrait le faire. D'un point de vue esthétique les TRS devraient me convenir finalement mieux que les autres options.
Je pense avoir quelque chose de cohérent, dites moi si vous voyez une hérésie ou si dans l'ensemble ça se tient:
et en bonus son futur partenaire que je suis allé chercher hier soir! :D
ça me parait plutôt cohérent en fait ;)
