Page 2 sur 4
Re: Première réalisation : casting 30-80g
Publié : 19 oct. 2017 12:34
par J-Charles
Adrien59 a écrit :La différence de poids entre le IM et SM est de 7g, ça se ressent réellement en action de pêche ?
Sinon à part le poids il y a une autre différence entre les 2 ?
Non, 7 gr de différence, tu ne le sentiras pas, ou très très peu. C'est plus une sensation générale par rapport au comportement du blank en lui-même.
En gros, si on résume, le SM sera plus "solide", moins fragile au choc, et le IM sera plus tactile, résonnant.
Publié : 19 oct. 2017 18:59
par Vinz
J-Charles a écrit :Adrien59 a écrit :La différence de poids entre le IM et SM est de 7g, ça se ressent réellement en action de pêche ?
Quand j'avais choisi entre les 2, le chef m'avait dit que le SM serait plus dur que l'IM, et c'est ce que m'a décidé. J'ai donc une 739 IM depuis 2 ans, et je suis très content de la polyvalence.
Publié : 20 oct. 2017 05:03
par Adrien59
Bon je vais encore réfléchir mais je pense que je partirai quand sur le SM pour pas exploser le budget
Pour le porte moulinet, je pense partir sur un ACSM. Il y a une technique particulière pour le coller sans en mettre partout à l'endroit où la main sera en contact avec le blank ? Ou bien il suffit de le coller de manière classique et d'essuyer ce qui déborde ?
Ensuite pour les anneaux, je compte monter la canne en spirale (d'après ce que j'ai lu il y a que des avantages), est ce que le pack d'anneau spirale 6'6+ suffit où il faut prendre un anneau de tunnel supplémentaire ?
Si je prends la taille H en alconite, ça sera suffisant pour ce type de canne ou alors le sic s'impose ?
Publié : 20 oct. 2017 05:59
par ANR
Adrien59 a écrit :Ou bien il suffit de le coller de manière classique et d'essuyer ce qui déborde ?
Gagné
Et pour moi Alconite suffisant (si t’es inquiet tu peux mettre tete de scion SIc).
Publié : 20 oct. 2017 08:14
par lesfilmu
Pour la rotation, je suggère 8-7-6 en KW, et effectivement alconite ca va très bien pour ce genre de canne.
Ensuite, selon ta tête de ligne, soit KT 5,5 soit 6 pour le tunnel et le tip.
Est-ce que tu mets une tête de ligne ? Si oui, quelle taille ? et quel noeud ?
Je pense que 9+1 sera Ok, donc 6xKT
Comme suggéré par ANR (perso je fais çà aussi), le tip en SIC. C'est pas tant pour l'usure que pour l’agrafe qui parfois vient taper le tip quand on est distrait (ce qui est fréquent pour moi
Publié : 21 oct. 2017 11:43
par Adrien59
Pourquoi prendre 8-7-6 alors que dans le pack d'anneaux fuji (taille H) c'est du 16-12-8 ? Pour gagner du poids ? Ça n'est pas gênant d'avoir des si petits anneaux en sorti de moulinet ? Désolé pour les questions mais j'aime bien comprendre le pourquoi du comment
Pour la tête de ligne, je vais mettre du 40. Je fais un genre de noeud albright mais en faisant un 8 à la place de la boucle. J'sais pas si c'est très clair
Je vais suivre votre conseil, je vais mettre du sic pour tip. Ça m'arrive régulièrement aussi de venir faire taper l’agrafe dans l'anneau scion.
Publié : 21 oct. 2017 18:46
par lesfilmu
Plus ta ligne est proche du blank et mieux il travaille.
En casting il n'y a pas de foisonnement à contrôler, les anneaux ne servent qu'à guider le fil, donc autant en mettre des petits.
Les packs sont faits pour aller sur tous les montages, y compris pour la mer, mais comme la on sait ta pêche et ton blank, on optimise le set
Tête de ligne en 40/100 et nœud Peixet, fais ton tunnel en 6, ça ira.
Publié : 22 oct. 2017 21:56
par Adrien59
Ok je pars là dessus alors !
Je pense avoir toutes les infos pour passer ma commande, voilà ce que je compte prendre (du butt au scion):
- Rubber Butt Cap Insert :
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 01849.html
- Bague MHBC 17 :
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... 08404.html
- Dream Butt Tenon :
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841 ... 08411.html
- Bague BWC 14 :
https://www.rodhouse.fr/fr/winding-chec ... 13811.html
- Bague BWC 14
- EVA Rear Grip Casting Forecast :
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 07360.html
- Fuji ACSM 16-13 (que je reamerai un peu) :
https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/758- ... _silver-13
- Bague BWC 13
- KDPS 16 :
https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html
- Grip EVA KDPS 16 :
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 05595.html
- 3 anneaux (8-7-6) KW alco
- 6 anneaux KT 6 alco
- Pour le scion je ne sais pas quelle série choisir, dans la liste des accessoires associés à la canne ils propose un MN, je pars la dessus ?
Pour info je compte mettre la gachette du PM à 29 cm du du talon
Publié : 23 oct. 2017 11:42
par Adrien59
Par contre, avec les éléments d'EVA que j'ai pris, la longueur de blank visible entre l'EVA du butt et le rear grip est de seulement 9 cm. Ça fait vraiment je trouve, non ?
Publié : 23 oct. 2017 17:49
par islou
C'est pas gênant qu'il y ai "que" 9cm
Pour le scion, le mieux que je vois, c'est ça :
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... nst-6_2_87
Mais effectivement, ce n'est pas tout à fait la même finition … D'un autre côté, ça peut être une bonne idée de mettre un anneau sic en scion
Pour tout le reste, comme ça, ça me parait bon !
