Premier montage. (Immp 70h)
Re: Premier montage. (Immp 70h)
D'accord merci de l'info,je ne pensé pas cela possible..
c'est facile, du moment que tu prends vraiment ton temps.
pas d'agression, un coup de finish en 800 voire 1200 ou pâte à polir.
le résultat est impressionnant sur les cannes très légères, un peu moins quand tu montes en puissance mais ça reste une amélioration de perf.
y'a un tutoriel, mais attention, tu perds la garantie...Vince_Rb a écrit : Cela est sans risque pour le blank? Pas de trace de rayure une fois fini?
Papier verre?
Je pense pas que je vais tenté un ponçage,c'est ma première réalisation on va y aller soft!
Pour en revenir a l'intervention de Lesfilmu, vous pensez que 7' ca fait juste pour une pêche en mer du bord?
principalement depuis des digues ou enrochement..
Je débute dans la pêche au leurre et je suis un peut perdu, je pêche la carpe a la base et à la mouche.
Les cannes d'actions fast plie bien sur les poissons? Car au fouet je ne supporte pas les actions de pointe,je préfère les semi parabolique ce qui correspond en gros a du moderate en spinning, je suis dans le vrai?
Merci a tous pour votre aide, ca fait plaisir
Plusieurs choses.
Comme disait Coluche "la bonne longueur pour les jambes c'est quand les pieds touchent bien par terre"
(putain qu'il nous manque...)
Autrement dit, c'est essentiellement une question personnelle et une affaire de gouts et de préférences.
Selon la disposition de la côte, d’où la question, une canne "classique" de 7" (213cm) ira très bien, par exemple si on est d'un quai ou sur une côte très abrupte et si la distance de lancé n'est pas primordiale du fait de la conformation des fonds, typiquement, de l'eau tout de suite et les poissons ne sont pas loin.
Mais si la côte est en pente douce, ou si les fonds sont faibles et nécessitent de gagner en distance de lancé, ou si les rochers sont plus proches de la diagonale que de la verticale, alors un supplément de longueur sera bienvenu. Pour lancer plus loin, pour se dégager des rochers, pour ferrer plus efficacement, par exemple.
Inversement, un blank long est souvent un peu plus compliqué au niveau animation, notamment pour les leurres se surface.
Vu de cette façon, la "bonne" longueur c'est une affaire de compromis entre différents éléments plus ou moins objectifs et mâtiné de gouts perso et de l'age du capitaine
Perso, je ne prendrais pas moins de 8" (243cm) en cas de côtes "variées", c'est à dire un coup c'est très a pic, un coup çà l'est moins, un coup on est sur un quai. Et j'irais facilement à 10 ou 11" (300-330) en cas de côte faiblement pentue, typiquement un estuaire ou une zone en bordure de plage, voir carrément de la plage.
Et au milieu de çà, toutes les options sont possibles... certains pêchent avec des 7" dans des estuaires parce qu'ils peuvent rentrer dans l'eau ou parce que les postes sont proches, et ainsi de suite.
Selon ce que tu nous dit, une taille de blank autour 240 me parait un bon compromis. D'ailleurs, si tu regardes les blanks faits pour ce type de pêche, ils sont dans cet ordre de taille, 250-270.
Tu veux lancer quoi comme leurres ? Taille, poids, types ?
Pour l'action, c'est différent de la mouche. Sans aller dans des extrêmes, une canne relativement rapide (pas trop nouille, quoi) est préférable en pêche du bord, çà lance mieux, çà anime mieux et c'est plus sympa au combat. Là aussi, selon mes gouts
Je compte monter une canne le plus polyvalent pour ce que je compte en faire,autrement dis pêcher tous le temps avec et avec plusieurs techniques..
Pour les leurres cela iras du leurre souple (12/15cm max) au leurre dur, au top water enfin tout.. mais pas en grosse taille.
Pour les leurres souple l'action rapide doit être sympa mais moi je craint le lancer..
Je n'aime pas non plus les cannes a carpe action de pointe.. je préfère largement mes paraboliques progressive pour les lancer.
Je vais tenté de testé une canne "fast" voir le ressentis..
Je ne trouve pas de moderate dans mes grammages en plus grand.
J'ai trouver ca: REVC 710 MH-SB 15/50g 2.38m action fast (presque xfast)
Quel budget pour le blank ?
Maxi 140/150e par la.. Je veut du monobrin et pas plus de 2.40/2.50 grand max..
la REVC 710, surtout si on se base sur la réputation de la 76, devrait être parfaite dans la plage haute de ton cdc
Et en plage basse?
Quelles sont les différence entre les deux?
La 76 est decrite comme plus douce au niveau de l'action..
