immws 68mxf vertic
Flobaud44
Re: immws 68mxf vertic
Message par Flobaud44 »
Bon même si je suis pas fan de couper, le maxi que j'ai fait c'était 15cm.
Sur la deuxième version de moi SJ 705 (casting spirale), le fait de couper autant à pour effet de rendre la canne un peu moins puissante et rend l'action plus souple. Logique car le point où la courbe prend le plus d'angle est, du coup, plus près de ton poignet.
Sur mon SJ j'ai volontairement cherché à avoir ce résultat, j'aime son action pour skipper les leurres sous les frondaisons et que cette longueur m'allait mieux pour cette utilisation.
Sur une blank bien xfast comme le 68mx, Ça ne changera pas énormément je trouve, mais, 15cm c'est pour moi le grand max.
Flobaud44
Tu n'avais vraiment pas d'autres options de blank ?
ame666
Message par ame666 »
C
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
kfran
Message par kfran »
je me suis fié aux différents commentaires plus qu'élogieux sur ce blank et du coup je n'ai pas vraiment chercher autre chose.
ceci dit, je suis ouvert à toutes proposition. j'en ai 2 à monter pour les même critères de pêche, vertic TP de 18 à 28g. 1 pour moi et 1 pour un pote qui lui la souhaiterait encore plus courte vers 1m80 ou 85.
pourquoi pas 2 blanks différents mais surtout du Xfast avec une résonance max !!!!
Grosso Modo , pour ce type de pêche dans ces grammages, trainant sur le forum depuis quelques années, y'a 2 refs, celle dont tu parle et chez NFC les MB en HM
celui çi devrait bien caler aussi ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4- ... 07025.html
on dira que ces types de blank (les MB en HM) sont ce qui se fait de mieux en résonnance (du moins entre tous ceux que j'ai eu en main)
le meilleur rapport qualité/prix révient évidemment à la 68Mx, le budjet peu entrer en compte dans un deuxième temps ! ;)
je ne sais pas si un MB 605 HM n'existe pas chez NFC en commande spéciale ?
Flobaud44
C'est clair que l'autre option du 68mx peut être le MB 665. Qui est peut-être un peu plus puissant que le 705.
Après les blanks NFC sont généralement moins Xfast que les Rainshadow genre 62mx et 68mx.
Mais leurs actions sont extraordinaire et très agréables ! Et ils possèdent une bonne réserve de puissance !
... je n’ai pas conseillé les 66X de NFC car notre ami chercher une action XFast. Selon moi, les 66X sont plus ronds, ce qui n’enlève rien aux superbes qualités de ces blanks qui sont d’ailleurs également montés pour la verti... Pour moi, la contrainte de notre ami c’est un blank très court, XFAST et de 18-28gr... pour moi, à part recouper de 10cm maxi un 68MX, je ne vois pas, mais je ne connais pas tous les blanks non plus.
kfran
Message par kfran »
merci pour le coup de main
en effet la MB665 à une action très intéressante mais le prix pique un peu plus
sinon j'ai vu l' UMBX 606M qui est plus dans le tarif de la 68mxf qu'en pensez vous ?
par contre je ne trouve pas de blank d'1m80 avec ce type d'action
J'ai l'UMBX-606 !
en verticale je lui passe mes montages 'lourds' TP au dela de 10gr jusqu'au 20gr pour shad 5 à 6", au max je lui ai mis 50gr (shad d'fin 6" + tp 20gr)
l'action est assez "barre" quand on anime, y'a pas ce coté souplesse du scion des série immortal ;)
et en terme de résonnance c'est aussi bon que le 68Mx !
Quand on regarde en statique, l'action (selon moi) idéale pour la verti, c'est le 62MX, mais il sature à 18-20Grs de TP.
Même le 68MX (selon le comparateur, j'ai pas pêché avec) n'a pas ce "petit supplément de flex en pointe" qui est si génial sur le 62MX, qu permet un rebond hyper souple dès qu'on descend le nez et un talon hyper rapide au ferrage... Si RS veut se fendre d'un IMMWS-62MXX qui prenne 30Grs de TP en verti avec exactement cette action, ils sont les bienvenus !!
Du coup, pour ma part, je vais monter le 665-HM pour compléter le 62MX, mais comme dit plus haut, il est moins sec que le 62MX. On verra en pêche, mais pas certain que ce petit rebond sexy soit présent (pour le reste, rapidité et sensibilité, j'ai comme qui dirait aucun doute :mrgreen: ).
