quel blank pour une utilisation specialement pour la truite?
- loy15
Re: quel blank pour une utilisation specialement pour la tru
Assez peu de retours sur le 664-2 IM mais la série FW de chez NFC est quasiment ce qu'il se fait de mieux pour la truite aux leurres durs et à la ferraille, moins pour les souples.
J'ai fait un retour ici sur le FW702-2 IM qui est sur la plage de puissance inférieure : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7322
Sinon le 662-2 est une valeur sure du forum, mais même plage de puissance que le 702.
C'est exactement ça pour les anneaux, tu adaptes à la longueur de canne et à la puissance du blank.
Dans le pire des cas SJ8600 ou FW664-2 tu auras de toute façon deux très bon blanks adaptés à ton programme.
tres tres beau montage
sur cette FW702-2 IM.(j espere arrivé a un tel resultat dans quelques temps) elle a l air tres bien mais si tu penses que la FW-664-2 IM est plus adapté pour ma peche je penses que je vais me faire ce plaisir. et petite question sur la pose des anneaux, suivre les specifications fuji suffit ou bien il vaut mieux mettre le blank en tension et ajuster en fonction ??? et lorsque fuji marque par exemple que le second anneau est a 11 cm du scion ,est ce que le calcul est fait avec un anneau de scion ou sans anneau ??
La solution la plus simple sans rentrer dans du "pur custom" c'est de monter à blanc avec la spé fuji et d'ajuster le tunnel avec une mise en pression, tout en gardant le cône de réduction à l'identique.
Une fois monté à blanc, on ajuste
Pour les espaces inter-anneau, perso je raisonne "passage de la ligne" donc je mesure du bord extérieur de l'anneau, donc avec le tip monté.
Je ne connais pas les FW, mais d'une façon générale, les actions NFC s'accomodent putôt bien des spés Fuji.
- loy15
Merci, j'avoue m'être un peu lâché sur celle ci
Le 664-2 c'est la puissance au dessus du 702, c'est typé truite (fast mais rond), ça prendra un contact 72 en maximum. Moi perso je me régale sur le 702, ça me permet des finesses d'animation terribles tout en prenant réellement plaisir sur les combats. Puis il y a de qui brider derrière si besoin. J'ai fais un CR du 702 sur la dernière page avec mon ressenti en fonction des leurres utilisés. Pour ton programme le 664-2 est bien cohérent.
Pour le placement d'anneau en général je détermine l'épine, je colle mon anneau de scion puis mon porte moulinet comme il faut. Ensuite je fais mon placement sur la base de spé FUJI, je mets en flexion et j'adapte si besoin. Les mesures entre anneaux se font toujours au niveau de la céramique et non de la patte. Donc dans ton cas les 11cm c'est entre la céramique de l'anneau de scion et celle du premier anneau.
Pas de panique si tu as un doute tu prends une photo de l'ensemble en flexion, tu postes sur le forum et on te dis si tu dois ajuster!
Je doute que tu viennes au salon de Clermont ce week end, mais si c'est le cas il y aura certains blanks à prendre en main, ça peut donner des idées.
MERCI POUR CES PRECISIONS QUI VONT VRAIMENT M AIDER ET HELAS POUR LE SALON DE CLERMONT JE NE PEUX PAS M Y RENDRE .je dois avouer que votre suivi tres reactif sur le forum avec l aide apporté est vraiment excellente .j ai encore une question vu que j ai commander colle verni ligature et que je souhaite m entrainer sur une de mes vielles cannes j aimerai savoir comment fait on pour decoller le porte moulinet, poignée
- loy15
De rien.
Tiens jettes un œil ici, tu devrai trouver ton bonheur : http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
petite question sur le sens du blank est ce que sur une deux brins c est la meme technique que sur une mono POUR LE TROUVé
et j aimerai si ca te derange pas que tu me confirme que les elements que j ai choisi pour la fw 664 2 IM SONT BONS POUR CETTE CANNE:https://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/2 ... -ipsm.html PUIShttps://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1523-pack ... 15235.html ET https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... at-45_1845 MERCI D AVANCE
C'est un peu différent, voilà comment faire :
- repérer le sens su blank sur le scion (comme sur le tuto) et le marquer.
- idem sur le talon, sachant qu'il est beaucoup plus raide et que c'est donc moins simple, puis le marquer.
Ensuite, assembler les deux brins en alignant les 2 traits et mettre en compression comme si c'était un monobrin. Selon le comportement du blank assemblé, soit il reste droit et c'est bon, on garde ces repères. Soit il tourne un peu, çà arrive, dans ce cas tourner légèrement le scion pour arriver à un point d'équilibre blank assemblé. Ca ne dépasse pas quelques degrés en principe.
Puis le marquer à nouveau (en effaçant l'autre, pour éviter les confusions ensuite).
Ton premier lien ne fonctionne pas, pour l'anneau de tip, c'est bon, prendre la taille indiquée sur la fiche produit du blank.
