Mes premiers pas
Re: Mes premiers pas
Perso je collais aussi à l'epoxy, mais ça oblige à coller le tip en dernier.
Maintenant je fais à la cote thermo, ça permet de coller tout de suite (plus simple pour la mise en pression) et de bouger si besoin au moment de l'alignement.
Le vernissage a la fin fini de coller.
Perso je le colle à l'époxy 5mm dés le départ (c'est la première chose que je fais après avoir nettoyer le blank et cherché l'axe de montage).
Je fais toujours à la thermofusible ^^'
Mais à chaque fois je me dis que je devrais faire à l'époxy … ça m'est arrivé que le scion se désaxe un peu lors du débullage ou même se décolle en utilisation
La commande est passée et je n'ai pas pris de thermofusible donc ce sera à l'époxy. Vivement demain que je déballe le colis!
Salut à tous!
Le Sj803 est bien arrivé à la maison et j'ai commencé le montage donc je vous partage quelques photos de l'avancement
(Bon, j'ai commandé un anneau supplémentaire mais je me suis trompé de taille donc on montera les anneaux un peu plus tard ^^)
Un grand merci à Islou pour le coup de main =)
- alteclansing49
Impec!!
Top !
- bixto
Ca démarre bien !
Bonsoir la rodbuildie!
J'viens faire un petit rapport sur l'avancement du premier projet. Les anneaux sont répartis et ligaturés (avec l'aide psychologique de Louis, merci encore de ta disponibilité et ta patience
J'y apposerai aussi un stickers créé par ma compagne dans cette idée là
Il ne reste plus qu'à vernir mais bêtement j'ai oublié les pinceaux...C'est sûrement l'occasion qui fera le larron, j'envisage de les commander en même temps que le second projet.
C'est pourquoi je fais une fois de plus appelle à vous afin de valider/me conseiller sur le panier.
Pour résumer un peu l'ésthétique, j'aimerai faire un split grip (en partant du talon) = un butt hybride Eva/rondelle de liège/Eva, ensuite viendrai une bague, un vide, puis une autre bague, le rear grip en liège, Pm, Kdps , bague , puis fore grip.
J'ai pris des bagues XHW de taille 14mm et 13mm (sachant que le blank à 7cm fait environ 13,8mm et à 25/30cm entre 12.95 et 12.7mm) est-ce ok?. J'aimerai aussi ajouter une bague type pvc pour remonter une ligature contre les bagues et une pour fermer le filetage du PM. est-ce possible/ judicieux? ou faut-il faire une sur épaisseur avec une ligature?
Le panier =
Bonne soirée à tous et merci d'avance pour votre aide!
Le panier =
