ma premiere !! SJ705-1 DELTA
Re: ma premiere !!
Oui, l'intérêt est la légèreté qui permet à ton blank de respirer. Avec les infos, que tu donnes maintenant, effectivement, tu montais des anneaux plus petits et je pensais que le pack M était en KT5 et non 6 ^^'
Par contre, sur cette puissance de canne, je continue de dire que des KT5 sont très biens. Des KT4.5 peuvent passer mais si un jour, exceptionnellement, tu dois passer un fluoro 45/100 dans les anneaux, ben ça le fera pas en KT4.5 … alors KT5, pas de soucis.
Donc, je vois bien quelque chose comme 8-6 puis des 5 …
nikko0
Re: ma premiere !!
Message par nikko0 »
Merci les gas :) donc 8 6 5 en BKWAG puis Kt 5 ? Pour les angles de rotation je démarre à 30 puis 50 puis 135 ?
Re: ma premiere !!
Oui, très bien en 5.
Pour la rotation, c'est selon le blank.
Tu peux commencer en 0-35-135, puis tu mets en grosse pression après ligature et tu ajustes.
Tu peux aussi faire comme la tendance actuelle, décalage positif du premier anneau, environ 30-70-135 et ajuster de la même façon en forte pression, y'a plusieurs fils qui en parlent.
nikko0
Re: ma premiere !!
Merci , juste une petite précision, on peut mettre le dernier anneau en rotation en kt ou kw obligatoire ? car les kw s'arrete a 5.5.
Re: ma premiere !!
Fais en KW 5.5, çà ira très bien.
nikko0
Re: ma premiere !!
Merci la commande est passée reste plus qu'à définir la spe pour les anneaux, une base à me proposer, je crois lire que pour le tunnel on prends la spe fuji spinning et pour le reste ?
Re: ma premiere !!
Oui, spé casting 7" pour la rotation et spé spinning pour le tunnel.
C'est une base de départ, après on pourra affiner. Ou reprendre une spé déjà faite, j'ai pas cherché.
Re: ma premiere !! SJ705-1 DELTA
J'ai ajouté la réf du blank dans le titre du post ;)
nikko0
Re: ma premiere !!
lesfilmu a écrit :Oui, spé casting 7" pour la rotation et spé spinning pour le tunnel.
OK parfait, j ai pas trouvé ce blanck en casting sur le forum, mais la spe devrait ressemblé à ta dernière 706 :)
Merci Magic pour l'edit !!! 8-)
De mémoire mon 706 c'est la spé Fuji, mais oui, probable que ça puisse servir de base, puis on ajoutera sur photo en pression ;)
J'ai monté un SJ 706 delta pour un pote, cherche le contest que j'ai fait, il est posté. Je crois que j'ai publié la spé dessus, elle sera plus proche de ce que je fais maintenant ;)
