customisation
Re: customisation
J'aimerais voir aussi une vue plus large avec le porte moulinet histoire de voir jusqu'a ou va le vernis
lecarpiste44
Re: customisation
Message par lecarpiste44 »
Le vernis se situe sur une longueur de 9 cm , du haut de la poignée à la deuxième ligature . On sent très bien la bosse que fait le vernis , sans doute fait en deux fois , à l'origine sur 4,5 cm ou sont inscrit puissance etc .. , puis le rajout avec les ligatures et le nom /prénom sur 4,5 cm aussi . C'est flagrant en passant le doigt car le blank de la canne est quasis brut .
celika
Re: customisation
Message par celika »
Salut
Donc de chaque côté de la partie vernie le blank est brut (carbone à nu) ? Si c'est le cas, tu ne pourrais pas juste virer le vernis et les ligatures argentées (lame de cutter) et poncer au papier de verre (600-1000) ? Après libre à toi de faire une nouvelle ligature, un vernis,... ou laisser brut (et hop, 2g en moins :twisted: ).
Si le vernis se prolonge du côté du porte-moulinet, ça me semble jouable de gratter jusqu'à un certain point (par exemple jusqu'aux caractéristiques de la canne, si tu souhaites les garder) et mettre un petit coup de vernis "neuf" pour finir plus proprement le vernis (par contre je ne pense pas que ça sera aussi propre qu'à l'origine).
lecarpiste44
Re: customisation
Merci de m'aider celika :) tu vas peut être te dire "quel chieur" , mais je souhaite refaire quasis à l'identique en changeant les ligatures pour en mettre des bicolores et mon nom et prénom au milieu ;)
Comme je l'ai dis précédement , le blank est brut sauf les 9 cm ou sont les inscriptions . Le vernis d'origine et ensuite le stciker (je crois) puis les ligatures , et le tout vernit pour que l'épaisseur soit la même sur les 9 cm .
celika
Re: customisation
Y'a pas de problèmes, quitte à customiser autant que ça soit ce que tu veux vraiment ;) !
Dans ce cas, je pense que virer tout le vernis, mettre tes ligatures/stickers/... et revernir serait plus propre, mais tu risques de perdre les caractéristiques de la canne (y'a de grandes chances que ça parte avec le vernis).
lecarpiste44
Re: customisation
Effacer les inscriptions d'origine ne me gènerait pas plus que ça ;) et je pourrais vraiment la personnaliser sur la totalité des 9 cm :D
Yama
Re: customisation
Message par Yama »
Effectivement je pense que le mieux est de tout virer et refaire quelque chose à ton goût.
Après tu peux faire ce que tu veux quand tu auras enlevé l'existant.
