besoins d'aide pour un deuxième projet !
- loy15
Re: besoins d'aide pour un deuxième projet !
+1 pour le SJ842!
bonsoir tous le monde , après très longue réflexion mais surtout manque de temps !! jai passer commande pour la sj842
elle sera noir et rouge j'ai trop hâte de commencer.merci a tous ceux qui mon orienter pour mon projet
[bonjour a tous,un petit aperçu de ma réalisation sj 842 MHx ..si les photos fonctionne !!
- alteclansing49
Et bien, parfait ça!!!
merci alteclansing49 , petite question il y a une grosse différence entre la sj 842 mhx et la sj 843 mhx sachant que j'ai pas encore tester ma sj 842 !! je voudrais péché avec des plus gros leurres style gros chad de 16 cm a 20 cm , des spinners , des pn de 20 cm d'un poids de 40 voir 45 grammes pour les plus lourd . je ne sait pas si la sj 843 ferrais le job ? merci .
Joli ton montage.
La sj843 est donnée pour 15-40g donc si tu souhaites lancer du 45g souvent ce sera sa plage très haute, pour ton futur programme je partirai plus sur une 15-50g du type de la rainshadow REVC 76 MB certes plus longue (il est possible de la recouper au besoin) mais très bon blank pour cette utilisation.
merci yama , pour mon programme je vais attendre un peu , j'ai cassé ma 68 mx donc je vais en refaire une !! je vais aussi faire de nouveau la sj 842 mhx pour madame
j'ai pu la tester 2h ce matin malheureusement pas de poisson , mon ressenti bonne lanceuse absorbe bien les vibrations d'un spiner manque un peu de résonance pour la pêche a gratter .
