Projet SWB/LS, utilisation bateau
WillM
Re: Projet SWB/LS, utilisation bateau
Message par WillM »
oups, effectivement, c'est corrigé! j'ai refais plusieurs fois le panier, et je l'ai oublié cette fois ci. J'ai choisi https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08718.html avec le tenon rodhouse.
Les deux bagues qui vont habillées la poignées sont dans la commande. normalement ça devrait être ok niveau taille (???), j'ai pris en exemple le Kit de poignée Rodhouse KIT EVA LONG ACSM, j'ai juste changé pour un grip liège au dessus de l'eva.
J'ai bien fais de vous demander confirmation...encore une fois!!! :shock:
Yes je m'étais dis effectivement que ce devait être le delta805. annoncé pour 70, je m'étais aussi dis que même si il prenait plus comme il me l'avait signalé (du 110 pour un projet dorade), ca risquait d'être short. Du coup ----> 807imswb!
Merci merci merci!
Le noeud ne passera pas les anneaux! Je hais ce bruit, d'autant plus sur les gros diamètres.
du coup voici la liste de course, corrigée.
Ok.
Il faudra fermer le filetage du PM, même s'il est recouvert par le KDPS, c'est mieux pour l'étanchéité.
Le diamètre est trop grand pour une D16-FR, mais tu peux mettre un winding check. La prendre d'une taille en-dessous du blank à cet endroit (donc en15), c'est une bague caoutchouc, elle s'étire et la prendre un peu plus petite permet de la fixer. Ensuite un coup de vernis par dessus, sur environ 1cm et en "montant" dessus, çà la bloque et étanchéifie le PM.
Tu dois aussi pouvoir y adapter une WCS, en 17-15. Celle-là est en plastique, tu peux reamer un peu si besoin. Je n'ai jamais fais ce montage (WCS pour fermer un PM Fuji), mais je pense que çà le fait aussi. De toute façon, c'est pas pour ce que çà coute... ;)
Feu patate !
WillM
Message par WillM »
Yesssssssssss! C'est rajouté, et commande effectuée!!!
Hâte de monter le blank et d'avoir le combo dans les mains!
Muchas gracias.
Je m'en vais étudier le montage spirale maintenant :) ce sera une 1ere
cool ! un beau projet ;)
loy15
Message par loy15 »
Oui ça va sortir une canne sympa ça!
WillM
Message par WillM »
hello,
Colis reçu à l'instant.
Et pour ne pas déroger à ma règle, je vais devoir repasser une commande :mrgreen: le kdps 16 black étant trop petit. J'ai vu 17/16 sur mon porte moulinet ACSM, et donc j'ai en ai mal déduit la taille...une vraie boulette.
A force de me planter, je pense être en mesure de monter une canne sans avoir à commander xD Me manquera plus que le blank (en tout cas, cela fera une superbe excuse par rapport à la copine ...)
Bref! Kdps 17 commandé (dommage qu'il ne soit pas black :) ) et grip liège 17 + bague 17 :cry:
A bientôt :)
Rho c'est de notre faute … on a même pas vérifier correctement la capture d'écran … vraiment désolé …
:oops:
Ooops :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Pourtant c'était bien clair, passé à côté aussi... :shock:
WillM
Message par WillM »
oula, je n'en veux à personne, hormis à moi-même! Vous n'y êtes pour rien. Je n'ai pas suffisamment regardé les détails techniques du pm...
Je prend mon mal en patience, j'ai commence à reamer la poignée (à la main ;) ), je vais faire les marques pour les emplacements des anneaux et voilà.
Ça ne fait que me rajouter un défi en terme de timing...c'est pas plus mal :D
