Réalisation d'une première canne
Re: Réalisation d'une première canne
Oui, c'est çà.
L'action statique des blanks MB est plus "linéaire" quand les SJ sont un peu plus "de pointe". Si tu mets les 2 705 en IM au comparateur, tu verras la différence.
On est au niveau de la nuance, mais çà se ressent en pêche. Et perso, j'ai une préférence (hors pêche "de gratte") pour les actions SJ chez NFC.
Après, on te donne des éclairages différents pour que tu puisses affiner ton choix, c'est ta canne, c'est toi qui décide ce dont tu as envie ;)
je rebondis sur l'aspect fond de vase : même avec un blank hyper résonnant tu ne sentira pas le "toc" du fond ;)
Twitch
Message par Twitch »
Par rapport aux retours de lesfilmu, je partirais peut-être finalement sur la Spin Jig 706-1 IM qui a une plage un peu plus grande (15-40gr).
Qu'en pensez-vous ?
là c'est clairement en fonction de la pêche que tu vas pratiquer : grammage (plage inférieure) & puissance du blank au combat (rapidité/autorité à sortir le bec rapidement)
un blank plus puissant te donnera sans doute du jus au combat, mais tu perdra en plage basse de grammage, c'est un choix à faire :idea:
pour mon cas , mes becs moyens font 50/65 parfois un 70+ et en général je les pêche en 4/5" (grammage bas 8/10gr) au déla j'en prends pas !
Seul toi peut définir ce choix , dicter par tes parcours et tes poissons ;)
Twitch
Voilà ce que j'envisage pour la réalisation de cette première canne.
Pour la canne :
Blank : SJ706-1 IM
Anneaux : PACKKR7MTT
Poignées + porte moulinet : KIT SPLIT GRIP IPS GB GOLD
Shim 16WG
Accroche leurre
Accessoires
Brunissoir
Lampe à alcool
Fil à ligaturer (A)
Colle Flexcoat
Vernis flexcoat
Rampe de montage
Moteur 9tr/min
Quel est votre avis ?
Est-ce qu'il manque quelque ? que ce soit comme "organe" pour la canne ou pour effectuer le montage ?
il y a déjà un shim 16 dans le contenu du pack ;)
quand tu est sur la page d'un kit en descendant tout en bas on voit le contenu du pack :idea:
Twitch
Af oups ! Je n'ai pas fait attention :mrgreen:
Je peux partir là-dessus du coup ? il ne manque rien ?
En terme de "taille" pour les accessoires, je suis bon ?
Il te manque un anneau de scion
il te faut celui là en 2mm
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/290 ... tmntt-5_25
et peut être prendre un anneau de plus si tu te fait un talon court :
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2902-t-kt ... 18854.html
sinon du scotch de tapissier ? pinceaux, des coupelles pour les mélanges de colle & vernis et reamer ?
Twitch
Ok merci pour les infos.
Je me tate à changer la partie poignées + porte moulinet... je suis pas convaincu par le pack que j'ai choisi :/
Pour scotch de tapissier, pinceaux, des coupelles pour les mélanges de colle & vernis, je vais utiliser les outils que j'ai déjà pour les leurres homemade que je fais.
Par contre bien vu pour les reamers, j'étais complètement passé à côté :mrgreen: Faut que je prenne quels diamètre pour pouvoir travailler sur cette canne ?
Le butt du SJ-706IM fait en gros 14mm de diamètre. Les pièces composant une poignée sont souvent percées à 6mm, ou 9mm. Donc en fonction de ce que tu vas choisir comme élément de poignée, et si tu regardes les reamers de la boutique, il te faudra 2 voir 3 reamers... Autant prendre le pack complet ;) Si cela est trop cher pour toi, tu peux facilement te les fabriquer avec une vielle canne au coup sur laquelle tu viendras coller des bandes de papier de verre grain 80.
Tu voudrais quoi comme poignée en rapport au pack que tu as choisi?
