montage MB-705-HM casting débutant
vivienp
Re: montage MB-705-HM casting débutant
Message par vivienp »
salut,
merci pour la réponse !
pour le fil métallique, c'est quoi l'inconvénient ? la rigidité ? que me conseilles tu ?
pour le PM, je cherche un truc ajouré pour être au contact du blank, y'a un P mieux qu'un autre ?
je vais jeter un oeil pour les KDPS et les bagues. Une baque 16.8 c'est 16mm d'un côté et 8 de l'autre c'est ça ?
concernant le blank delta, il est vraiment différent ?
merci
nikko0
Message par nikko0 »
Pour le fil métallique, je laisse des plus expérimentés te répondre car je n ai pas fait de ligature avec.
Pour le PM l acsm est pas mal ou pour le contact sinon tu as le alps mvt mais c'est pas le même prix.....
Pour les bagues d16, le 16 c'est le diamètre extérieur qui correspond à la taille du PM, ensuite tu choisis le diamètre intérieur selon l'emplacement sur le blank, légèrement plus large.
Pour les delta, c est légèrement mieux que le carbone Im, moins bien que le HM mais nettement plus raisonnant que le sm, je possède une sj 705 delta dont je suis très satisfait :D
Yama
Message par Yama »
Concernant le fil métallique, le petit problème c'est qu'il glisse donc moins facile à faire au début et surtout plus fragile, il peut vriller. Mais en faisant doucement et en faisant attention il n'y a pas de problème particulier ça se fait très bien.
Ah oui j'oubliai parfois le fil métallique peut aussi se défaire et il y a séparation de la partie"couleur métallique" et l'âme du fil mais comme ça se voit tu coupes à l'endroit abîmé et tu repart sur une partie correcte. Ça arrive quand tu tire trop sur le fil.
J'en ai fait un paquet de ligatures avec ce type de fil et pas eu trop de soucis.
vivienp
j'ai donc suivi les conseils de NikoO et Yama pour partir sur un blank delta et des fils classiques !
Pouvez vous me dire si cela vous semble convenable ?
panier partie 1
(78.1 Kio) Téléchargé 302 fois
panier partie 2
(46.19 Kio) Téléchargé 302 fois
niveaux finitions, noir est or, rien de très extravagant. pour les fils j'ai choisi ceux là ; https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... d_t100a_og et
https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... k_t100a_md
voilà voilà :D
pour le pack d'anneau le pack M serais mieux adapté à ton blank 10/30gr !
en fait tout dépend de la taille de ta tresse et de ton fluoro ;)
soit le pack L
https://www.rodhouse.fr/fr/l-8-20-lbs/2 ... lco-l.html
soit le pack M
https://www.rodhouse.fr/fr/m-12-25-lbs/ ... lco-m.html
et comme il n'existe pas en 7' (peut-être en rupture de stock)
tu ajoute un anneau micro guide en plus soit en 4.5 soit en 5.5 :
pour l'anneau de scion pour être raccord avec ton pack d'anneau (noir brillant)
c'est celui là :
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 5_5_2_25_5
l'autre était le même mais en couleur argent ;)
sans oublier un shim en taille 16 :
https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-16
que tu collera à l'intérieur du PM pour adapter au diamétre du blank ;)
et une bague de finition devant le filetage (qui sera caché sous le grip EVA) mais qui permet d'étanchéfier le PM :!:
je ne sais pas si une bague WCS ira sur ce type de PM (connais pas)
nikko0
tu devais pas prendre un pm acsm ?
vivienp
@nikoO si mais y’ay’en avait plus dans l’an taille que je souhaitais :lol: :o
et du coup, c'est bon ? tu as toutes tes réponses ?
vivienp
yep !
je pense que c'est bon !
je vous relance pendant le montage si problème !
merci les gars !
