Canne pour Sandre Vertical Casting Kayak
Re: Canne pour Sandre Vertical Casting Kayak
Pour le porte moulinet TEXTOUCH faut que je prenne qu'elle taille ? Sur mon blank le porte moulinet tombe entre 11.23 et 13.28.
Tu as les tailles sur la fiche produit, il faut prendre la taille juste en-dessous de celle de ton blank et reamer pour ajuster.
Selon ton schéma je dirais 11
J'avais pris du 11.5 donc presque =)
Et dernière question comment choisir l'anneau de scion ? Avec ce kit la https://www.rodhouse.fr/fr/ul-6-12lb/41 ... co-ul.html
Tu prends quel blank au final ?
Salut
Du coup j’ai fait le choix de prendre la Revs
Il faut un 2-4, mais je n'en ai pas trouvé... le 1.8 n'ira surement pas sur le blank, tu peux faire l'invers, mettre un 2-4.5. l'anneau de tête sera légèrement plus grand, mais ce n'est pas un problème. Série LG.
Un 4.5-2(5) ?
Oui, j'ai mis à l'envers
Ton kit d'anneau est un tunnel en 4. Pour une verticale, c'est bien (mais fait gaffe, c'est chiant à monter). Cependant, les anneaux de tête en 4 y'a pas en tube de 2... donc soit tu fais tunnel en 4 (pack UL) et tip en 4.5 (c'est pas gènant), soit tu passes en kit L, qui vient en tunnel en 4.5 dans les deux cas, même anneau de tip
D'accord du coup le mieux UL OU L ? Grande difference ?
Ça ne change pas grand chose et les 4.5 sont moins chiants à monter
