conseil projet et liste de course pour première canne
Re: conseil projet et liste de course pour première canne
tient une astuce : tu as la possibilité de faire des lig' simple en fil noir, mais souvent aprés dépose du vernis ça fait pas si noir que ça , je mélange une goutte de pigments noir, enfin une pointe de cure dent, dans le vernis
ça fait une lig bien noire et black gloss
https://www.rodhouse.fr/fr/marbling-pig ... 15068.html
là une lig noire sans pigments (avec liseré) sur blank avec revetement noir
là pareil : lig normale (sur blank NFC ) revetement brut
je n'ai plus de photo des ligs black gloss, j'en refais ce soir à la maison ;)
Pour le noir le plus joli est de prendre du noir 'classique' (pas du NCP) https://www.rodhouse.fr/fr/nylon100-y-t ... 00y-a.html (en black donc) ou https://www.rodhouse.fr/fr/up-a-100m-/3 ... 100-m.html (toujours en Black, un peu plus fin que le premier.
Ben07450
Message par Ben07450 »
Ok. Et si je ne mets pas de pigments noires en plus du vernis. Quelle rendu au final ?
Mes montages
NFC : MB 705 HM / SJ 706 IM / FW 662-2 IM x2
MHX : SJ842-2 / L905-2
Ben07450
Ok elle est magnifique ta canne :D :D :D
Du coup je vais partir sur un vernis simple sans colorants.
Une dernière petite question, est ce que la'canne sera bien équilibré avec une poignée de pleine de ce type de poignée ?
https://www.rodhouse.fr/fr/poignee-plei ... 18151.html
Mes montages
Tu mets ton PM à quelle distance du butt? Dans tous les cas, cette configuration en poignée longue est la meilleure façon d'équilibrer une canne. Au pire, tu colles du butt en dernier, et tu équilibres à ton souhait avec une olive de plomb. Mais si en gros ton PM est à 27/30, ça devrait le faire...
Ben07450
:D
Du cours je vais mettre le PM à 30 cm du butt.
Ce type de poignée est facile à monter ? C'est ma première canne j'ai un peu la pression ...
Mes montages
Super simple… LE plus dur? Reamer le grip long. Alors quand bcp le fond avec le reamer dans la perceuse, perso, je n'arrive pas à reamer droit de cette façon. Du coup, mon astuce pour reamer droit : le reamer dans une main, le grip dans l'autre et c'est le grip qui tourne, pas le reamer! Alors oui, ça fait les bras, mais de cette façon, pas de biais possible...
Ben07450
Ok merci du conseil. Je crois bien que suis près je vais pouvoir faire fumer la carte bleu... ça devrait bien se passer. ...,
Mes montages
Ben07450
Salut, je viens de recevoir m'a commande :D , par contre j'ai un petit truc qui me chagrine...
j ai commandé un anneau de scion TKGTT : 4.5-1.8(4.5) et j'ai reçu un anneau de scion TKGTT : 4.5-2
Alors voilà m'a question est-ce que ça va gener le montage ou le bon fonctionnement de la canne ?
Mes montages
