Premier projet de canne
GUILLOTEAU
Re: Premier projet de canne
Message par GUILLOTEAU »
Oui bien sur je fais évoluer ma wishlist petit à petit d ou les incohérences. Désormais je l ai mis à jour en suivant les recommandations de chacun. J ai changer la tailles des bagues toujours pour un porte moulinet qui démarre à 25 cm du talon. J hésité pour la taille des bague combien de différence peut on se permettre d avoir entre le diamètre du blank et celui de la bague ? Et concernant les anneaux qu'elle distance entre ces derniers ? Merci en tout cas pour m avoir donné autant d info aussi rapidement.
pour les bagues WCS, soit tu choisis un peu plus petit que le diamétre du blank et au cas ou (selon les tolérance de la mesure du blank et des anneaux) c'est trop petit tu ponce, soit c'est un poil trop grand, moi je fait une petite lig' déco devant la bague comme ça pas de microjeu et ça étanchéifie la fermeture du PM !
en espacement sur mon 62Mx casting, j'ai du scion :12/11/11.5/12/16.5/18.5/23.5
j'ai 57.5 entre la gachette et le premeir anneau
27.5 du talon à la gachette, (j'ai aussi un PM skeleton)
GUILLOTEAU
C est normal que l espace entre l anneaux de tête et le second soit plus important que l espace suivant ? Et le dernier anneaux est positionné par rapport au moulin et non au précédent ?
loy15
Message par loy15 »
Je pense que c'est une erreur de frappe, ça doit être 10 ;)
non c'est bien 12, vous connaissez mon avertion pour les spécifications :oops:
sans doute un mauvais placement à l'époque, m'enfin ça pêche ;)
en général sur un montage spinning on prends l'espacement entre le pied du moulinet et le premier anneau, sur une casting, la gachette est plus parlante
Tout le monde est passé, rien à ajouter, si ce n'est que ma spé sur le 62MX fonctionne du tonnerre, tu peux copier sans problème.
J'avais monté gâchette à 23 mais j'ai un peu de marge au stripper, donc si tu avances de 2cm puisque ta poignée est plus longue, tu devrais avoir 49cm du guide fil au stripper. Dans ses spé 2018, Fuji préconise 48 comme base de travail, j'ai lu çà ce matin.... donc t'es parfait ;)
GUILLOTEAU
Ok merci et pour le butt celui que j ai pris à d indiquer ID 6mm, je suppose qu' il s agît du diamètre intérieur. Du coup comment l agrandir ? Est il percer de par en par ce qui simplifierai les chose mais necessiterai une pièce supplémentaire pour mettre derrière ou est just un trou accueillant le blank a agrandir ce qui pose la question de comment et avec quoi l agrandir ?
Oui ID 6mm a agrandir.
Et non pas percé de bout en bout.
C’est un des point délicats, agrandir sans percer et en restant centré.
Ça se fait en passant par des forêts de taille croissante (à la main) ou bien à la lime, chacun sa façon, mais c’est :mrgreen:
GUILLOTEAU
Merci en tout cas pour tous vos conseil je vais commencer par me fabriquer mon banc de montage et mon support moteur pour ensuite me lancer dans l aventure début février car d'ici là je vais profiter de mes week-end pour aller a la pêche :D Just comme ca quelqu un sait si on peut directement transféré la wishlist dans le panier ou est ce qu' il faut reprendre chaque article indépendamment pour les ajouter ?
