Premier projet : Spinning UL
Re: Premier projet : Spinning UL
WCS ou D16-FR il faudra recouper le Butt EVA, sinon tu as la bague BWC c'est du plastique noir élastique qui devrait aller sans recoupe !
Pour les espacements, c'est un standart pour les cannes du commlerce mais en rodbuilding vu qu'on adapte l'endroit on l'on colle le PM ça joue un peu sur les espacements.
(là c'est un avis trés trés trés perso) je ne me prends jamais la tête !
je pars de la spé fugi et je bidouille pour que j'ai dans les 55cm entre le gros anneau et le pied du moulinet.
pour mon 62L j'ai pris un pack 6.6 et utilisé la spé 6' donc en ajoutant un anneau j'ai réduit les espacements pour ajouter l'anneau supplémentaire, du genre -5mm à chaque espacement.
je mesurerais ce soir les espacements que j'avais mis (mon 62L à déja subit 3 rénovations !)
ericz450r a écrit :la je ne vais pas m'amuser à inventer des changement de montages anneaux pour une premiere... je vais rester sur les spé fugi.
Quand tu aura collé ton PM et ta tête de scion tu nous dira combien tu a de ton pieds de moulinet à ta tête de scion on te donnera une base de départ.
T'inquiète pas pour ca ;)
ericz450r
Message par ericz450r »
Top merci les gars pour les réponses et la rapidité.
Oui effectivement j'en suis pas encore la à gerer l'espacement des anneaux, j'ai meme pas fini mon banc :lol:
Mais j'essaye de tout prévoir quand même... au départ c'est beaucoup d'informations à prendre en compte...
Je vais déja finaliser les differentes pieces et on verra la suite
Réalisations :
NFC : Mag Bass 739-1 IM Casting Spirale / 733 X-RAY Spinning
Rainshadow : IMMWS 62L Spinning / IMMWS 62MX Casting
American Tackle: Bushido BNSLJ631H Spinning
Phenix : TX-712L-C Casting Spirale
En cours:
Mama Buster
721 DS X-RAY Spinning
T'as tout la plus qu'a commander et commencer l'assemblage.
Tu demande avant chaque opération pour être sur c'est pas un montage compliqué la ca va se faire tout seul.
ericz450r
Bon commande passée. Dans le doute de certains bagues de finitions et poigné eva, j'ai pris quelques doublons et verrai au montage ce que je prefere.... :D
manque la rampe d'anneaux qui n'etait plus dispo
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
la spé que j'ai sur mon 62L
10/10/10.5/11.5/12.5/13/15.5/25.5
53cm du gros anneau au pied du moulinet
27cm du talon au pied du moulinet
ericz450r
Top, merci pour les spé...
Bon j'aurais pas les anneaux de suite de toute façon lol...
Mais quand j'en serais à cette etape la, ca sera bien déja :)
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
ericz450r
Petit retour après avoir pu récupérer ma commande lors du salon de Clermont.
Déjà j'ai pu rencontrer magic sur le stand, très sympa d'avoir pu discuter un peu. J'ai pu regarder de plus prés certains montage juste sublime, quelques wraps juste ..whaou... prendre en main quelques blanks...
Après il y avait toujours une sacré foule sur le stand, preuve de votre réussite.. bravo.
Un peu de repos après le salon, et j'ai commencer à regarder tout les éléments commandé de plus prés.
J'ai commencé simplement le montage du PM, quelques erreurs déjà en reamant le shim un peu trop, mais comme je l'ai fait sur un bout seulement, j'ai pu corrigé le tir sur le morceau restant.
J'ai monté tout à blanc on va dire, sans rien coller pour trouver le meilleur placement
Et pour le banc, à finir le we prochain, un bon coup de vernis pour finition, système pour les bobines de fils et blocage de canne
Une petite question quand même: concernant le nerf de la canne. J'ai a peut prés trouver le bon positionnement de la canne, on sent la canne se mettre naturellement dans un certain sens et la canne est "verrouiller" si on l'a met plus en tension.. donc ca me parait bon... mais en la faisais tourner, j'ai l'impression qu'elle se positionne aussi à l'opposé du repere trouvé avant, même si c'est beaucoup moins stable... c'est normal?
Pièces jointes
(115.14 Kio) Téléchargé 0 fois
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
Oui c'est normal, il y a souvent 2 "épines". L'une est plus marquée que l'autre, tu montes sur celle-là. Quand les deux sont quasi identiques, çà arrive sur certains blanks, bin n'importe laquelle. Le but c'est d'être dans l'axe ;)
ericz450r
Ok impec. Le ressenti était correct alors. Merci
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
