Problème vernissage !
Yama
Re: Problème vernissage !
Message par Yama »
Ca lui refait une belle jeunesse à ta canne.
Par contre navré pour toi pour le Sticker mais là faut tout refaire et peut être même enfin surement la peinture en dessous aussi
la fibre de verre est teintée dans la masse ?
en tout cas c'est chouette ça me rappelle ma jeunesse ces cannes :D
Pour virer le vernis, tu va devoir couper au cutter en faisant hyper gaffe à ne pas délaminer la fibre , peut-être qu'en chauffant ça ramollirais et facileterais l'opération ?
autant sur une vieux vernis c'est rigide et ça se retire assez facilement, autant sur du vernis juste sec ça doit être encore "souple"
chris37
Message par chris37 »
quand cela m'est arrivé … j'ai suivi les conseils des maitres.
A savoir laisser sécher quelques jours et poncer avec un papier fin pour retrouver la planitude et ensuite une nouvelle petite couche de vernis.
Et hop ni vu, ni connu sauf par nous tous, mais t'inquiète certains vieux briscards on fait bien pire… :mrgreen:
ce ci-dit très belle rénovation
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Fred-Fishing
Message par Fred-Fishing »
magic a écrit :la fibre de verre est teintée dans la masse ?"
Non je l'ai fais peindre par un carrossier ;)
chris37 a écrit : A savoir laisser sécher quelques jours et poncer avec un papier fin pour retrouver la planitude et ensuite une nouvelle petite couche de vernis.
J’avoue que si le ponçage pouvais me faciliter la tache je serais content ^^ Auriez-vous une photo du vernis poncer puis revernis ?
J-Charles
Message par J-Charles »
ça m'est arrivé aussi.
Depuis, je mets systématiquement de la cyano sur les bords des autocollants avant de vernir. Comme ça, plus de risque de décollement.
En fait, ce n'est pas seulement sous l'action du vernis que ça se décolle, mais aussi sous l'action de la chaleur lors du débullage.
Une autre solution, pour éviter la cyano, si tu as le temps, c'est d’enrouler les autocollants autour d'un stylo ou d'un morceau de blank de faible diamètre, et de le serrer contre (élastique, scotch, etc), et de laisser comme ça plusieurs jours.
Il va prendre la forme du stylo/blank, et aura moins envie de se remettre à plat lors du vernissage.
Pour ta solution, avant de tout virer, laisse bien sécher, et ponce le tout avec une cale pour remettre de niveau, et remet une couche de vernis.
Si ça ne te convient pas après ça, tu pourras toujours tout démonter ;)
dans la barre de recherche du tape Wrap, en général les gars font un poncage puis remette une deuxième couche !
Le truc pour ton montage, si tu vire le vernis, tu risque de virer aussi la peinture verte :oops: les vagues ont l'air importantes sur ta photos (tsunami ?)
mais c'est peut-être un effet d'optique, si les bords du sticker s'est décoller de beaucoup, peut-être un coup de scalpel puis revernis ;)
Comme le dit JC, faut tenter un rattrappage : poncage/scalpel puis revernis ;)
Fred-Fishing
Oui les vagues sont importantes :D et sur la photo on le voit mal mais il y a un morceau du stickers qui dépasse ^^
Je vais partir sur le ponçage dans un premier temps et voir ce que cela donne. ;) Si ça me plait pas je referais tout.
Il y a du papier de verre spécial avec un grain particulier pour poncer le vernis ?
Merci beaucoup pour vos réponse c'est cool ;) ;) ;)
Bon si un ou des bords du sticker dépasse, déja tu coupe au cutter ou au scalpel (vernis et bout de sticker) ET ensuite tu termine au papier de verre pour aplanir le tout ;)
en papier de verre je fait ça en 600 ou en 800
chris37
pour le rattrapage du vernis voici ce que ça donne.
la boulette !
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 10#p135781
la canne finie
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 49#p136920
j'ai laissé sécher puis j'ai poncé pour rattraper les vagues et les pâtés de vernis je n'ai pas eu a aller jusqu'à l'inscription manuscrite.
Pour ton stickers coupe ce qui dépasse puis ponce pour éliminer les vagues, si les inscriptions sont correctement positionné les morceaux de stickers seront noyés dans le vernis et je pense invisible après la seconde couche.
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Fred-Fishing
Super merci a tous je vais tenter le ponçage :)
Je vous tient au jus ;)
