Projet Silure verticale / canne slow jigging
jere_miemie
Re: Projet Silure verticale / canne slow jigging
Message par jere_miemie »
Il m'intrigue ce blank, dommage qu'il soit si cher sinon je l'aurai bien commandé pour voir!
Pour tes questions de ligatures, je me suis aussi posé la question donc je suis allé poser ladite question à la source tout en expérimentant un peu de mon coté. Le CRB que j'ai monté pour la vertiglane est en sous ligature + ligature simple, une saison de pêche avec quelques gros à brider ou sortir des branches en force ca a pas bougé d'un poil (tout en A, j'avais oublié de commander du C ou du D). Le gros RCLB monté récemment pour les crues, après une petite discussion avec goulven je suis parti sur sous ligature + ligature simple, simplement parce qu'il m'a dit que sur ses cannes à thon ca n'avait pas bougé en tirant dessus comme un sourd, donc pour du glane ca devrait le faire. Je sais que dédé monte beaucoup en double ligature cependant..
ericz450r
Message par ericz450r »
Merci pour ton retour.
La j'ai profité que ce soit un blank salon avec les 10% de remises (l'excuse en mousse :mrgreen: )
Je ne manquerais pas de te faire un retour une fois le premier glane au bout. Je descends vers Avignon/Arles en mai
Sous-ligature + ligature me semblent être la bonne formule, en tout cas sur les premiers anneaux.
Mais lesfilmu indique plus haut que ce ne serait pas utile vue que c'est un blank presque plein. donc ?
Outre le maintien de l'anneau, si je comprend bien, la ligature sert de "renfort" sur le blank aussi. Permettant une meilleure répartition de l'effort en compression pour le blank (écrasement ou autre). Donc si le blank est épais, cette notion de sous-ligature est peut être moins importante.. C'est dans ce sens la lesfilmu qu'il faut le voir?
La j'ai commandé du A et du D. J'aurais le choix
Hâte de la monter celle la ! Je vais pas faire dans la sobriété :lol:
Réalisations :
NFC : Mag Bass 739-1 IM Casting Spirale / 733 X-RAY Spinning
Rainshadow : IMMWS 62L Spinning / IMMWS 62MX Casting
American Tackle: Bushido BNSLJ631H Spinning
Phenix : TX-712L-C Casting Spirale
En cours:
Mama Buster
721 DS X-RAY Spinning
Oui c'est dans ce sens là que je raisonne ;)
Vu l'épaisseur de carbone, avant que la patte rentre dedans, il risque de se passer "un certain temps" ;)
jere_miemie
lesfilmu a écrit :Vu l'épaisseur de carbone, avant que la patte rentre dedans, il risque de se passer "un certain temps" ;)
Pas faux :mrgreen:
Après l'avantage des sous ligatures c'est que ca permet de mettre un peu de déco, et comme tu disais pas vouloir faire dans la sobriété ... :mrgreen:
A mon modeste niveau http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=9047 ca rend pas mal je trouve !
ericz450r
Petit Up du message ...
Je traîné un peu entre des déplacements pour le boulot, un peu de pêche, etc.... je n'avance pas sur cette canne glane...
J'ai terminé la partie poignée, tout est collé, avec la partie haute qui était un grip long, recoupé à 20cm. La partie sous PM, j'ai fait mes premiers essaies de tournage d'EVA.
PM Matagi, contre-écrou noir et spacer noir.
Par rapport à la photo, j'ai remplacé les bagues de finition de silver par des dark grey
J'en viens à la pose des anneaux maintenant. Objectif que ce soit finit dans 10 jours, pour 2 semaines de pêche du côté d'Avignon... ça va être un peu tendu...
Au niveau de la spé, ça me semble correct après avoir fait des essais anneaux scotché...
Après avoir eu le blank en main, c'est effectivement un blank bien plein... Donc je pensais au départ me passer de sous-ligature...
Mais pour un aspect "déco", je pense finalement en faire quand même.
Je partirais sur une sous-ligature avec du fil prowrap tiger orange/noir... Mais je l'ai en A. Est-ce gênant si ensuite je ligature l'anneau en D?
Ce fil nécessite du color preserver.
Comment se passe l'application? 1 couche ? 2 couches? combien de temps attendre avant de vernir?
En vernis j'utilise le prokote... j'ai lu que certains avait des soucis entre le CP et le prokote... des précautions à prendre?
Ensuite je veux faire les ligatures en orange flashouille... c'est le Fuji NCP en taille D ref neon Orange (501)...
Sur des couleurs flash comme ça, même si il est NCP, il n'y a pas d’altération de couleur au vernis? ou un passage au CP est mieux?
J'ai fais mes deux premières cannes en A, je trouve finalement que ça va mieux qu'en D... bizarrement je galère à avoir un truc bien propre bien tassé comparé au A. Après c'est peut etre la couleur flash qui veut ca ou l'on voit plus facilement les défauts
Pièces jointes
(248.02 Kio) Téléchargé 0 fois
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
Yama
Message par Yama »
Pour le préservateur de couleur j'en met deux à trois couches. Attendre que ça sèche entre chaque couche, ce n'est pas très long.
Pour le prokote je ne sais pas car je n'utilise pas ce vernis, je prends du flexcoat lite.
Sur ma canne glane RCBL 70 XL je l'ai fait aussi en orange fluo et j'ai mis du preservateur pour bien garder le core flashy.
ericz450r
Petit retour sur cette American Tackle après avoir pu la tester durant mes congés de mai et de cet été...
J'étais parti sur le premier montage en 30, 20 , 12, 10, 8, 8, 8... En voyant l'anneau de 30, j'ai trouvé ça disproportionné par rapport au reste... j'ai recommandé un anneau en 25...
Sur mes pêches de mai, peu de poissons attrapés, le plus gros faisait 130 cm... Pas de quoi vraiment tester le potentiel de la canne, mais j'ai senti quand même que cet anneau de 25 ne convenait pas. Entre la courbure de la canne, cela formait un angle qui forçait sur le pickup du moulinet je trouvait...
Bref, redemontage pour remettre un stripper de 30.
Au final je suis revenu au 30, 20 , 12, 10, 8, 8, 8. Sous ligature en ProWrap Tiger Orange/Black, puis ligature en Orange neon taille D. La sous-ligature, c'est plus pour le look finalement.
Session de pêche de cet été, j'ai eu la chance de toucher un joli glane de 224 dés le début des vacances avec la canne.
Super comportement. Avant de voir le poisson, j'avais quand même le doute si ce n’était pas un petit poisson qui me mettait la misère... une fois le fish en surface, j'ai eu de suite la confirmation que la canne était capable de faire le taf!!
J'ai touché ensuite un 170+ dans une zone avec un peu plus de courant... la clairement il m'a baladé.... avec un canne un peu plus "burné", le combat aurait certainement été plus expéditif... mais en même temps c'est bien ce que je recherchais. du fun sur tout type de poisson et capable de gérer les big.
Les vacances se finissent un peu moins bien pour la canne.... pas mal de fil à l'eau, je clonck, je prend une grosse praline... et la je m'apercoit que le fil a fait deux tour autour du clonck et un tour autour du scion...je commence le combat avec un beau fish au bout du clonck, le fil glisse au fur et a mesure et viens en buté du scion..... rush du fish, clonck fendu, casse du fil... et la je vois que le scion de la canne a cassé... tout s'est passé trop vite pour bien réagir...
Mais pas trop de bobo quand même... la canne va perdre environ 1cm de longueur.. et va repartir pêcher...
Pour résumer, canne super fun pour le glane en verticale en bateau (pêche teaser vers encornet et autres...), une bonne souplesse pour amortir le combat, ainsi qu'une bonne longueur pour bien combattre et éviter le cassage de dos. Je voulais du fun pour toute les tailles de fish, c'est le cas.
Par contre, a réserver sur des zones dégagés... S'il faut brider pour ne pas que le poisson aille dans un obstacle, c'est pas la peine... Sur le big, c'est lui qui choisissait où aller au départ :D
Mais en tout cas, elle a de la réserve pour combattre du big... en souplesse...
Place à quelques photos...
Y'a de la matière !
Les anneaux
Sous-ligature
Anneau
Anneau
Butt maison avec bague or peinte en orange
Vue d'ensemble, petit wrap n'importekoi au dessus du PM
Vue d'ensemble
Fight
Fish on
Aie...bobo
Pièces jointes
(221.23 Kio) Téléchargé 0 fois
(243.84 Kio) Téléchargé 0 fois
(228.1 Kio) Téléchargé 0 fois
(237.84 Kio) Téléchargé 0 fois
(132.34 Kio) Téléchargé 0 fois
(271.3 Kio) Téléchargé 0 fois
(217.14 Kio) Téléchargé 0 fois
(217.31 Kio) Téléchargé 0 fois
(117.67 Kio) Téléchargé 0 fois
(163.64 Kio) Téléchargé 0 fois
(235.04 Kio) Téléchargé 0 fois
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
sympa ce retour ;)
jere_miemie
Vu ma saison glane pourrie, elles donnent envie tes photos! Trop light pour mes secteurs mais c'est bien réalisé ;)
ericz450r
jere_miemie a écrit :Vu ma saison glane pourrie, elles donnent envie tes photos! Trop light pour mes secteurs mais c'est bien réalisé ;)
J'ai l'impression que c'est bien compliqué un peu partout cette année au glane.
La j’étais sur le secteur Avignon, hyper compliqué. Je sors très peu de poissons, même si j'ai eu la chance d'en toucher deux beaux.
Fallait sortir un peu des appâts traditionnels pour déclencher des touches, au vifs pratiquement rien...
Au mois de mai/juin, c’était quasiment le néant.
La ça se réveillait doucement. Peut être que le mois de septembre sera plus productif
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
