Deuxième canne : verticale
Tonio65
Re: Deuxième canne : verticale
Message par Tonio65 »
Pour les butts je voulais voir lequel s'adapterais le mieux avec le butt alps
les bagues BWC et WCS vu le prix je préfère prendre plusieurs diamètres (je m'étais fait avoir sur ma première canne...)
Donc je ne pourrais pas mettre la bague NTRKDPS ni avant ni apres le K16ST12 sur le KDPS? est-ce que je peux coiffer le K16ST12 avec la K16-CBTOP?
je pensais faire un truc dans ce genre la : https://www.casimages.com/i/181002055055507168.jpg.html
si ce n'est pas possible je prendrais un insert carbonne a la place du K16ST12...
pour couper le KDPS c'est justement la question que je posais plus haut est-ce qu'il ne sera pas trop court pour adapter un stradic 2500?
avec le fil metal je voulais m'essayer aux liserets il vaut mieux que je prenne plus épais?
Le shim en 16 je l'avais en rab de la canne précédente ou j'ai du recommander un 17 pour le skeleton :)
Tu peux faire comme sur la photo, mais c'est pas optimal, j'explique : la bague K16ST12 dispose d'un gorge interne, gorge qui recouvre la légère surépaisseur à la base du KDPS. Ca cale le tout de façon nickel propre. La bague NTRKDPS va exactement au même endroit, sur la surépaisseur, du coup quand tu descend la ST12, elle vient en butée. Cà colle en terme de diamètres, ce sont les mêmes, mais du coup la ST12 est moins bien calée.
J'avais eu la même idée, mais j'ai renoncé, j'ai mis la ST12 en direct.
C'est bon pour coiffer la ST12 avec la CBTOP, pas de soucis, juste penser à couper le KDPS assez court pour laisser la place de reculer dans la gorge ;)
Pour la longueur, pas d'inquiétude, tu couperas au bon endroit, monte à vide avec ton moulin dessus et coupe propre. Pas comme moi sur mon 68MX, j'ai coupé trop court... :oops: :oops:
Si c'est juste pour les liserés, pas de soucis, je pensais que c’était pour faire tout la lig comme y'avait pas d'autre fil ;)
Tonio65
Et si je met ça : https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... _k16sc-red avec la NTRKDPS et la K 16 CBTOP ça le fait?
Oui c'est fait pour et pour le coup ca colle aussi avec NTRKDPS, c'est aussi fait pour ;)
---edit---
Attend, je te dis de la merde, c'est pas bon la NTRKDPS, c'est çà qu'il faut mettre ;)
Tu as la photo avec l'insert carbone, la CBTOP allant au-dessus.
Tonio65
Parfait merci là je pense que j'y suis :)
Tonio65
Bon voilà j’ai trop hésité et l’anneau de scion n’est plus disponible en 4,5-1,8 , dans son CR ( lien au début du post) Baptiste utilise un anneau de scion en 1,6 , est-ce que un TKGTT 4,5-1,6 passera sur le 62 MX?
En principe oui, rien de t'empêche de le commander et en commentaire dans ta commande (champ commentaires à la fin), tu demandes qu'il soit vérifié ;)
Tonio65
Colis récupéré ce matin :)
Pendant que les premiers éléments de la poignée sèchent je me pose la question de la répartition, si je reprend celle de Baptiste (9,5/10/10,5/11/11.5/12/12.5/13,5/20/54) cela donnerais une poignée de 22,5cm si je calcule bien...
J'aimerais entre 25 et 26 cm, comment gratter 2,5-3cm a partir de cette spé? est ce que je pose tout en prenant cette spé et je bidouille ou est-ce que je peux enlever 0,5 cm par ci par la?
Une autre question que je me suis posé a postériori sur ma première canne : pour placer le premier anneau a partir du scion en appliquant une spé est-ce que l'on mesure a partir de l'extrémité du blank ou a partir de la bague de l'anneau de scion qui sera légèrement au dessus?
Perso je prend toujours la distance céramique à céramique.
Pour ta spé faut voir comment tu tombes sur la distance pied de moulinet/stripper, c'est çà qui conditionne le reste.
Donc commence par monter ta poignée là où tu veux qu'elle soit, puis tu positionnera la spé de Baptiste, puis selon comment çà tombe stripper/pied de moulinet, on ajustera... ou pas ;)
Tonio65
Voila la poignée est terminée , elle fait légèrement plus de 25, j'ai positionné les anneaux selon la spé de Baptiste et je tombe a 53,5 cm stripper-pied du moulinet... finalement pas si mal :)
Voilà ce que ça donne en charge, il me semble que le fil est plus proche du blank au début qu'a la fin du tunnel peut étre lié au fait que le bout de la canne fléchit plus...
(321.22 Kio) Téléchargé 220 fois
(356.34 Kio) Téléchargé 220 fois
(365.46 Kio) Téléchargé 220 fois
