choix d un blank + plein de chose.
- Thanh
Re: choix d un blank + plein de chose.
Fais un mix entre la spé Fuji 6 et la spé Fuji 7. Tu fais un truc intermédiaire avec tes 9 anneaux.
Tu fixes tes anneaux avec des mini colliers en rilsan et tu vérifies et gères la concentricité des gros anneaux. Si tu dois déplacer les anneaux de réduction, harmonises et refait le calcul des espaces pour l'ensemble des anneaux en gardant une certaine proportionnalité.
Ton moulin monté tu mates le passage du fil qui part du centre de ta bobine.
Tu te concentres ensuite sur le trajet du fil par rapport à la canne en charge.
Le maître mot est l'harmonie.
Après, la concentricité, l'espacement dégressif des anneaux, la distance entre le moulinet et le premier anneau, tout cela à une relative importance...
Franchement merci de cet engouement que vous avez à aider les nouveaux débutants.
Je suis flatté de tout ces conseils, et ces mots sympa.
Du coup la poignée est collée ça y est tout c est bien passé.
Elle est sous presse.
J ai pas collé le but, pour me servir du creux du blank pour y insérer la tige du moteur pour le séchagej ai bien raccourcie le pas de vis du PM, comme ça j aurai un no fore grip super bien fini.
J ai fait plein d essai, c est Nikel.
Manquera plus qu à faire une belle ligature et d y coller la rondelle de finition alu noir.
j'ai fait ça :
5 5 5 5 7 16 25
10,5 10,5 11,5 12 12,5 18 25
ça m"as pas trop l'air vilain les 3 premier bien concentrique
le 25 est a 62 de la levre de la bobine
je mets une photos bientot
quand dites vous du coup j'ai enlevé le 10
Sinon j"ai fait un truc a la Eric warior et ça me plait encore plus
5 5 5 5 7 10 16 25
9 9 9 10 12 18 20 25
franchement un tres belle courbe et ça en jette.
les 4 premier bien concentrique je fait un essai lancer tout a l'heure, la faut que je prepare la purée du petit.le 25 a 48cm de la levre de la bobine.
sur la premiere 62 ça m"a géné.
5 5 5 5 7 16 25
5 5 5 5 7 10 16 25
Part sur l'espacement Eric Warrior
Putain franchement je suis content de moi ....
juste une question, la distance premier anneaux de 25 avec la levre de la bobine ça influ sur quoi?
je suis impatient d'essayer !
quelqu'un pour l'espacement .... de la levre et du premier anneau?
et pour finir le no fore grip il faut juste faire un aller simple ou on peux faire un aller retour en ligature?
car un AR c'est pas simple je trouve ...
- filipbernar
Je fais un aller simple; avec beaucoup de vernis ça le fait bien.
OK merci phil et pour le reste ? une idée?
La distance entre le premier anneau et la bobine peut avoir une influence sur la capacité de la canne à bien gérer les spires de la tresse au lancer (plus l'anneau de départ est court et proche de la bobine et moins le passage des spires sera évident) mais la spé warior Eric parait tout à fait correcte donc je ne changerais rien à ta place.
