Ensuite, selon les blanks, on let en pression, post la photo et on t'explique s'il y a moyen d'optimismer un peu en ajustant certains anneaux, si nécessaire
Mes premiers pas
Re: Mes premiers pas
Ce genre de spé fonctionne toujours, celles de Fuji sont plus ou moins basées sur le même principe.
Le colis arrive seulement aujourd'hui. Je pourrai l'attaquer seulement la semaine pro je posterai là photo du blank avec anneaux positionné à ce moment
Blanks Montés :
MB 661 HM --> http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7593
S723M --> http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 75#p113075
Pour essuyer la colle en surplus juste un chiffon suffit ?
Ou un chiffon avec du white spirit ou je ne sais quoi ?
Surtout sur du liège.. :/
Quelle colle utiliser pour coller les rondelles de lièges entre elles ?
J'ai vue qu'il y a des personnes qui utilise de la colle à bois....
Mais il est possible d'utiliser :
https://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/3 ... e-250.html
Blanks Montés :
Chiffon imbibé d'alcool ménager, essuyer et recommencer (ne pas passer plusieurs fois avec la même zone du chiffon, qui se charge en colle et qui s'étale ensuite...)
Pour la colle des rondelles de liège, perso je colle à l'epoxy en en mettant très peu et séchage en pression (une tige filletée de 6 avec 2 rondelles et des écrous à oreille).
Okey ça roule merci lesfilmu !
J'attaque ça demain ^^
Blanks Montés :
J'ai coller mon shim dans mon IPS. Mais j'ai oublié ma WCS.
Je dois bien enfiler le tenon de cette dernière dans mon IPS ? Il me faut donc gratter mon shim qui arrive à fleure de mon IPS ?
J'ai regardé le tuto de Goulven "montage de la poignée" mais comme par hasard il ne met pas de bague xD
Blanks Montés :
J-Charles
Oui, il faut gratter un peu le shim si il est collé trop au bord. Là, c'est plus la colle qui va t'embêter, car le shim, c'est relativement friable donc ça se sculpte bien.
Tss non mais quel idiot. Bon.. cuter, lime et c'est partie alors !
Merci ^^
Faut-il coller la bague WCS ou la rentrer en force ?
Parce qu'il faut forcer pas mal pour quelle rentre je trouve.
Merci ^^
Blanks Montés :
- loy15
La WCS en général je la colle et je fais une ligature juste devant : impossible que ça se barre comme ça!
Tu as raison elle force quelques fois pour bien rentrer dans le PM, dans ce cas j'usine très légèrement le PM au papier de verre pour qu'elle rentre plus facilement.
Parfait, je vais la coller et faire la ligature n'ayant pas de bague ça fera la finition en pour
Merci !
Merci !
Blanks Montés :
