Mes premiers pas
Sebabass
Re: Mes premiers pas
Message par Sebabass »
Il me faut donc trouver un hébergeur.
Tu es le seul ou je ne vois pas tes photos sur mon pc je vois juste image en bleu.
Mais sur mon téléphone je les vois.. ^^
Perso il y a une fonction Transférer une pièce jointe que je te conseille d’utiliser comme cela ta photo sera herberge ici même.
Ca évitera d ne plus la voir quand l´hebergeur fermera boutique ou changera ses conditions d’utilistation.
ANR a écrit :Perso il y a une fonction Transférer une pièce jointe que je te conseille d’utiliser comme cela ta photo sera herberge ici même.
+1
Sebabass
Ou ce trouve l'option transférer une pièces jointes? ^^
La suite... :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 73#p110773
Alex45
Message par Alex45 »
Quand tu ouvres une réponse/un post, sous la zone de texte, tu trouveras deux onglets: options et transférer une pièce jointe! ;)
Sebabass
Ah oui !!!
Je n'avais jamais fait attention ^^
Super je vais passer par la du coup.
Merci beaucoup
Sebabass
J'ai un gros problème! J'attaque le pied de l'anneau mais mon fil glisse sur la mini pente et passe dessous l'anneau :(
J'ai limé l'anneau mais ça marche pas plus.
Comment faite vous!?
Alex45
Jettes un œil ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... et+astuces
Je me sert de la technique de la languette glissée sous la patte. Tu trouveras ça en première page du post ci dessus
Il faut également que ton anneau soit bien scotché, faut pas qu'il bouge d'un pet.... Un fil trop tendu peu aussi occasionner ce genre de petite difficulté. Faut trouver sa technique ;)
Sebabass
Au final je le glisse dessus assez loin je fait 4 à 5 tours puis le ramène grâce au bouchon d'un bic ^^
Ça marche très bien mais j'ai détendu mon fil effectivement.
