Page 15 sur 21
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Publié : 24 mars 2017 21:57
par lesfilmu
alain56 a écrit :Comme promis voici les photos des ligatures
Nickel ;)
alain56 a écrit :est-ce que je peux passer de l'alcool à 90° sans risque ?
Oui
alain56 a écrit :Avez-vous une technique pour les éliminer avant le passage du vernis ?
Un petit coup d'un pinceau ou brosse type brosse à dent, avant vernissage (sinon çà va rester dedans)
Publié : 24 mars 2017 22:10
par alain56
Merci pour vos retours.
Pour l'instant je suis plutôt satisfait de mon taf.
Pour contre pour le vernis, j'avoue que je suis un peu tendu du slip car là pas le droit à l'erreur.
Pour vernir juste derrière l'anneau (pour boucher le trou), quelle technique utilisez-vous ? Peut-on utiliser un cure dent en bois ?
PS/ avant de commencer à vernir il faut que je monte mon moteur sur le banc :mrgreen:
Publié : 24 mars 2017 22:24
par Alex45
Pour le vernis derrière l'anneau, il vient s'y loger tout seul par capillarité! Rien de plus ;)
J'avais cette appréhension pour la première, mais c'est moins compliqué que faire des ligatures!
Ne pas trop en mettre, quitte à faire une seconde passe.
Publié : 24 mars 2017 22:44
par alain56
Merci pour l'info.
Par contre a priori avec le FlexCoat c'est une couche (d'après ce que j'ai lu sur le forum).
Publié : 24 mars 2017 23:17
par alteclansing49
Si tu as des craintes, entraine toi sur un bout de carbone ligaturé... ;)
Publié : 24 mars 2017 23:34
par Alex45
Publié : 24 mars 2017 23:40
par alain56
Alex45 a écrit :Si tu n'es pas tombé dessus... http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=582
C'est ce que je vais faire je crois.
alteclansing49 a écrit :Si tu as des craintes, entraine toi sur un bout de carbone ligaturé... ;)
Je relirais ça demain. Plus le courage là.
Publié : 28 mars 2017 22:07
par alain56
Ca y est j'ai tout relu et posé mes questions sur le post qui va bien.
Encore merci.
Publié : 28 mars 2017 22:54
par alteclansing49
Répondu ;)
Publié : 02 avr. 2017 21:16
par alain56
Ça y est, j'ai passé les ligatures au vernis cet après-midi.
J'essaierai de faire des photos demain, car là ça tourne toujours.
Petit retour sur une journée bien moins stressante que je ne l'avais imaginé.
Un après un nettoyage à fonds du bureau hier, j'ai mis la pièce en température dès ce matin.
Vérification et nettoyage des ligatures ce matin puis préparation du tour de vernissage ; mise à niveau du blank, test de la lampe à alcool...
Après 20' dans les poches, j'ai opéré le mélange des composants avec un tournevis plat.
J'ai suivi vos conseils et fait un dosage en 2x2ml.
Malgré un touillage lent pendant 5' le vernis contient de petites bulles mais je ne suis pas plus inquiet que ça. Je reste zen.
J'ai commencé par les anneaux de réduction en n'hésitant pas sur la quantité de vernis. Pas beaucoup à jouer avec le pinceau sauf pour tirer des bordures. :mrgreen:
Résultat : le vernis se lisse quasiment tout seul et très vite je maîtrise enfin (presque) la lampe à alcool.
C'est vraiment un outil indispensable pour débuller et fluidifier le vernis.
Quand j'ai fini une ligature, je reviens sur la précédente vérifier la présence de bulles.
Pour les anneaux de réduction, il n'y a que sur le plus grand que j'ai dû arrêter le tour quelques secondes pour lui mettre une goutte derrière la patte. Pour les autres ça s'est fait tout seul par capillarité.
Pour le tunnel et le scion, ça s'est fait tout seul également en mettant suffisamment de matière et en utilisant le petit pinceau.
Pour les bords, il n'y a que sur les deux premiers anneaux (de réduction) que j'ai dû réajuster avec un mouchoir en papier. Ça a laissé une petite trace sur le blank mais rien de bien méchant. Je verrais ça une fois bien sec. Pour les autres j'ai réussi à bien caler mon bras pour réaliser les bordures. Ce n'est pas du grand art encore mais ça le fait.
Pour réaliser le vernis j'ai utilisé ma lampe loupe. Je ne peux plus m'en passer. :D
J'ai commencé mon premier vernis à 14h. A 17h tout était fini, y compris le nettoyage.
Ça peut paraître long pour certains mais j'ai pris mon temps en refaisant un deuxième mélange (qui lui contenait moins de bulles) et pourtant les fioles étaient justes posées sur le bureau. J'en déduis que le premier n'était pas à la bonne température. :oops:
Toutes les demies heures je monte voir le tour et là, tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il y avait une petite poussière (visible à la lampe loupe) sur le premier anneau.
On verra ce que ça donne demain. Ça ne m'a pas l'air bien méchant.
J'arrête le tour dans une demie heure en faisant attention de le stopper anneaux vers le haut, comme ça si une poussière se pose dessus ce sera sous le blank (en mode utilisation).
Pour l'instant, je n'ai pas fait le vernis du sticker. Je le ferais dans la semaine et je verrais en même temps s'il y a des reprises à faire sur les vernir faits ce jour (si c'est faisable car c'est peut être déconseillé).
Bien entendu tout cette littérature vous la connaissez déjà mais si ça peut aider des débutants comme moi. :P
Bon je retourne voir comment ça se passe là haut.
J'espère ne pas être déçu demain à la lumière de jour.
Encore merci pour tous vos précieux conseils.
