Mes premiers pas
Sebabass
Re: Mes premiers pas
Message par Sebabass »
Je suis au vernis et je ne comprend pas pourquoi mettre de l'alcool ménage en faite.
J'allume la mèche et quand jappui ça envoi l'air et la flamme non ?
C'est grave au vapeur d'alcool que la flamme sort ?
Quand tu allume c'est comme un briquet, la flamme va vers le haut, si tu appuie sur la lampe ça envoi un jet d'air qui dirige la flamme disons paralléle au sol, ça te permet de faire passer la flamme au dessus ou au dessous de ton blank qui tourne, sans le toucher évidemment, la chaleur liquéfie le vernis et permet aux micro bulles de s'évaporées plus rapidement et de mieux lissé le vernis ;)
hier j'ai réparé un anneau de canne, s'était blindé de micro bubulles, un coup d'alcool (pour la lampe pas pour moi) et hop finition nickel :!:
certains ont essayé de boire cul sec un verre d'alcool a bruler, les finitions étaient bof, bof :lol:
Sebabass
Et si le black est touché qu'est ce que ça peut engendré?
Sebabass a écrit :Et si le black est touché qu'est ce que ça peut engendré?
C’es tres variable ca peut aller de l’anodin au blank mort :mrgreen: (pas la peine de me demander comment le le sais :roll: )
Sebabass
On peut s'en rendre compte seulement à l'utilisation ..? :oops:
il m'arrive de toucher (prestement) le blank avec la flamme, jamais eu de souçi ;)
la durée de "brulage" était de quel ordre ?
Sebabass
Hihi j'avais tellement peur que je faisait un seul appui très très rapide donc genre même pas une seconde..
C'est sur il n'y aura pas de soucis du coup !
Sebabass
je me demandais,
Il est possible de remplacer le shim d'un IPS par exemple par le scotch du peintre..
Du coup au lieu de reamer les lièges ou Eva.. Est-il possible à votre avis de percer un trou au foret du Ø max du blank à l'endroit ou l'on souhaite mettre ce liège et combler l'écart de Ø à l'aide du scotch de peintre. Serte il se verra mais si c'est caché par une bague de finition ..?
Du coup pas besoins de fabriquer un nouveau reamer.. Suite au brûlure grave de mon premier :'(
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Possible, oui. Maintenant, autant ajusté autant que possible je trouve. Perso je reame avec une lime ronde diam 10 acheté dans un mag de bricolage et ça se fait très bien.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Je l'ai fait plusieurs fois sur des cannes à truites dont le diamètre est de l'ordre de 5mm … Ce que j'ai constaté c'est que si tu ne fais pas un joint d'étanchéité propre aux extrémités du grip et si de l'eau peut s'infiltrer, alors au bout d'un moment, ça tient franchement moins bien … Tu peux le faire donc, mais c'est moins bon sur la durée …
