Y a pas de quoi.
Une dernière chose: Oubliez les anneaux kigan, ça c'est bon pour b..... r....
Sur des cannes de qualité, prenez du Fuji, c'est sans souçis.
A plus.
projet canne a carpe
Re: projet canne a carpe
voici le montage d'une 10 pieds
anneaux:KW30, KL25,KL16, KT10x5 + tip 12
espacement: 285, 265,210,200,190,185,180,165
les 4 premiers anneaux sont concentriques et le noeud de raccord entre une tresse de 28°° et un fluoro de 60 passe très bien dans un tunnel de 10.
je ne pourrai pas en dire plus sur les performance au lancé n'ayant pas fait de test par contre quand je monterai une 12 pied je garderai un KW30 en stripper.
Les 8 cm de haut du KW40 m'ont un peu refroidit d'autant plus que je ne recherche pas les grandes distance de lancé
Je rejoins l'avis de Lindsay les Fuji c'est mieux....
La taille des anneau dépendra surtout de la taille de la bobine. C'est sur qu'un emblem pro ça développe au lancer.
Enfin pour qu'un nœud de raccord passe bien dans les anneaux, il suffit de faire le bon. J'utilise le bimini, bien on ne le sent pas passer...
merci jul pour cette photo de ta 10'.
Je pense faire de meme (plus ou moins) sur le blank de mes 9'.
D' origine bien que le blanc soit puissant, les 8 anneaux sont petits et bas.
Voici leurs cote diametre/hauteur:
23/45, 18/32, 14/25, 12/20(*2), 10/17(*2) et 10 en pointe.
Avec un diametre de bobine de 65 mm, le fil fait un rafu d'enfer en passant dans le premier et deuxieme anneaux.
a bientot
a bientot
en m'aidant du document fuji "heigt comparison chart", et en tendant un fil entre l'axe du moulin et le choke point, j'ai pris les mesure de hauteur.
En partant du pm, en reprenant l'emplacement des ancien anneaux, ça donne:
1°anneau: 62mm (KW40)
2°anneau: 40mm (KW30)
3°anneau: 20mm (KW20)
4°anneau: 8mm (kw12)
apres on est au dela du choke point donc la ce sera 3 KW10 et pointe 12.
Je privilégie les KW au KL pour la solidité ( materiel malmené, silure qui s'invite sur l'amorcage....)
