BKALG20H/10H/5.5 ouiLe tunnel... Je partirai bien sur un tunnel de 5, qu'en pensez vous? (j'ai peur que 4.5 soit petit) dans les deux cas ça sera OK
Ensuite, pour le cone de reduction, achant que le moulinet sera un shimano de taille 2500, je pars sur un BKLAG25H / BKLAG12H /BKLAG 5.5 ou alors un BKLAG20H / BKLAG10H / BKLAGH 5.5 ?
Merci pour vos réponses, je m'en remets totalement à votre expérience. A ce que j'ai pu lire, le BKALG20H/10H/5.5 + tunnel de 5 pourrait etre pas trop mal.
RX8XSW62MX, premier projet...
Re: Equilibre d'un RX8XSW62MX, premier projet...
Il serait criminel de monter plus gros que du 45 sur blank de mon point de vue
Donc KLH 20/10/5.5 puis la suite en 5 max.
Bon tu commences à avoir qqs éléments de réponse et je suis d'accord aussi sur les anneaux.
En ce qui concerne le PM inversé, pas de soucis mais est-ce pour la prise en mains, pour le look ou les 2 ?
En fait, je trouve dommage de rajouter une mousse trop longue devant le PM car c'est moins facile d'avoir le doigt en contact avec le blank, chose à laquelle j'attache de l'importance, c'est d'ailleurs le premier truc que j'ai voulu faire, raccourcir la mousse du quick lock, ou ne pas mettre de mousse tu tout (no fore grip), et la prise en main ne se trouve pas altérée de mon point de vue.
En revanche, l'équilibre d'une canne, est un paramètre auquel je n'attache plus d'importance car pour moi, c'est un argument qui est valable et sensible en statique lors de la prise en main d'une canne mais qui n'est plus valable dès qu'on est en action de pêche lorsqu'on anime le leurre, du moins avec les techniques que je pratique. Je préfère donc avoir une canne plus légère et pas forcément équilibrée.
Ceci dit, comme l'on dit les collègues, la 62MX ne doit pas être trop compliqué à équilibrer avec un talon de 30cm env (peut être long pour le float ?) et pour moins de 100g voire vraiment moins.
Après, et c'est ce qui est bien dans le rodbuilding, c'est que chacun peut adapter sa canne aux paramètres auxquels il accorde de l'importance. La phase la plus importante est donc de choisir tous les éléments en fonction de ces paramètres.
- alteclansing49
Merci à tous pour votre aide... Ça fait plaise!
Les anneaux : clairement, je m'en remets à vous, je n'y connais rien. Si vous me dites qu'avec un fluorose de 33/100 + tresse de 8/100 + nœud mahin ça passe dans du 4.5 et que le 4.5 c'est mieux que le 5, alors je mettrai du 4.5...
D'ailleurs, on le mesure comment ce diamètre, histoire de voir comment sont montées mes cannés actuelles...
Concernant le porte moulinet, j'ai pris l'habitude de tenir mon moulinet entre l'annulaire et l'auriculaire, donc assez haut. L'expérience de l'IPS de Sakura m'avait vraiment plu : bonne prise en main et confortable. Je ne cherche pas forcément à avoir le doigt sur le blank, en tout cas, je n'ai pas l'habitude de pêcher ainsi.
Aussi, il m'étais arrivé de desserrer le Quick lock d'une de mes cannes lors d'un combat (Quick lock au dessus du PM) et je m'étais dit qu'avec un montage inversé (down lock) ce ne serait pas arrivé. Voilà pour la petite histoire...
Sinon je n'aime pas l'esthétique des No Fore grip.
Concernant la distance Butt - pied du moulinet, actuellement j'ai 26,5 sur mes Pezon, je trouve ça très bien. J'ai essayé hier soir en plaçant un moulinet à 28/29 cm du butt, ça le fera pareil, même en float, surtout pour une canne à gratter...
N'hésitez pas à me corriger si vous lisez des incohérences dans mon projet...
Merci!!!! Bon demain, je vais chercher du bois pour le banc ; )
la côte indiquée est extérieur céramiqueD'ailleurs, on le mesure comment ce diamètre, histoire de voir comment sont montées mes cannés actuelles...
- alteclansing49
Re: RX8XSW62MX, premier projet...
Je viens de mesurer les deux anneaux de tete de mes pezon, ça doit etre du 5.5FST (5.2 mesuré au pied à coulisse mais comme on ne peut atteindre le vai bord exterieur de la céramique...).
Arf, alors ce tunnel, 4.5 ou 5? Entre un tunnel de 4.5 et un tunnel de 5, cela peu faire une grosse difference sur l'équilibre/comportement de la canne?
Je peux me limiter à du 30/100 pour mon plus gros fluoro...
Bon, j'ai bien compris une chose, ne pas mettre un diametre supérieur à 5 sur le 62MX, je ne veux pas aller en prison!
Non tout est possible en rodbuilding (ne pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps les plus petit était des 6
Mais pour moi (et je n'oblige personne à partager mon point de vue
) je resterais sous les 5.
Mets du 4.5 ca sera bien et va lire ce post http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2341
- alteclansing49
ANR a écrit :Non tout est possible en rodbuilding (ne pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps les plus petit était des 6)
Mais pour moi (et je n'oblige personne à partager mon point de vue) je resterais sous les 5.
Merci pour ta réponse ANR... Je l'avais lu ce post. Et en fait, tu te rends compte que le fluoro de 30-35/100 à l'air d'etre une certaine limite. Certains la franchissent, d'autre pas et restent en diamètre 5. D'où mon interrogation...
Je vais souvent dire merci mais merci encore pour vos conseils!
Bon, c'est bon ça!!! Je vais encore rêver de ces anneaux cette nuit!!!
- filipbernar
Perso je mettrai du 4,5.
Quant à l'équilibre, il m'était très important; mais Goulven et bien d'autres disent ne pas y regarder.
Maintenant que j'ai équilibré mes cannes, je me rends compte que c'est totalement inutile
car il suffit de mettre une TP de 3 gr + LS pour la faire piquer grave du nez.
Bilan je vais me passer de lest dans le but sur les prochaines.
Pour ce qui est des diamètres réels de tresse, jetez un coup d’œil sur les tests de tresses
(travail très sérieux) du forum "Bricolleurre" :
http://www.bricoleurre.com/docs/tresse_ ... resses.pdf
PS: messieurs les modo n'hésitez pas à me modérer si nécessaire.
- alteclansing49
L'équilibre... C'est vrai, qu'en lisant un paquet de post, les spécialistes disent de ne pas y regarder. Alors c'est sur qu'avec une TP de 3 gr + LS, ca pique du nez, mais ca piquera d'autant plus que la canne n'est pas équilibrée au départ non?
Maisje vais suivre vos conseils, mettre le pied du moulinet où je veux et ensuite je verrai ce que ça donne... Et comme le 62MX est court...
Pour info, tu mettais quoi comme lest? tu procédais comment?
