Projet canne Kayak
Re: Projet canne Kayak
oui, en black
le probleme pour les packs metal ce sont les ktag 5, en rutpure, réappro début de semaine prochaine
Merci Goulven.
Pour le butt je ferai bien ça:
butt avec bague noire intégrée (pour avoir une partie plus solide en bout)
Pour la partie en eva, Butt EVA avec tenon Forecast sans le tenon ou un petit morceau de Dream Butt tenon ou autre. Sur cette partie en eva je suis dans le brouillard sur le rendu
Winding Check (enjoliveur) Argent
Si vous pouvez me donner votre avis
ce que tu peux faire alors c'est :
dream butt tenon :
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841- ... 08411.html
bague de la couleur de ton choix :
et butt :
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01849.html
et ça va s'intégrer au poil avec le tenon
pour la bague oui, une bague au diamètre qui va bien à 10 cm du butt, c'est quoi ton blank déjà ?
dream butt tenon :
et butt :
c'est le RX8 XSW68MX avec porte moulin Skeleton Fuji Spinning 16 et je voudrai un petit butt .
Si je te suis bien, c'est ça:
Y a t il une winding check devant le Dream Butt tenon?
Est il possible de raccourcir légèrement le Dream Butt tenon?
oui tu peux en mettre une si tu le veux, tu peux aussi mettre une bwc en pvcY a t il une winding check devant le Dream Butt tenon
la 68 MX est mesurée à 11.59 mm à 10 cm du talon (en bas de la fiche produit) :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 00323.html
donc tu prends une bague taille 12 pour être tranquille si tu la prends en alu, et une bague taille 11 pour que ça serre si tu la prends en pvc
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... 08541.html
ou
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 01337.html
bien sur, cutter et finition au papier de verre finEst il possible de raccourcir légèrement le Dream Butt tenon
Merci,
Je vais pouvoir finaliser la commande des deux cannes.
Une autre idée,
J’ai une ancienne canne 1.85m verticale 15 40 gr (anneaux ~5/6/7/9/11). J’aimerai changer les anneaux et monter un pack Pack KR 6' Black Alconite M http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... 15259.html…. Cela améliorera t il sa distance de lancé qui était faible.
Une autre idée,
1.85 15/40 ça doit être assez raide, tu ne la rendras pas pire, mais de là à en faire une lanceuse, non, ça me parait compliqué.
Oui elle est raide et lors du lancé le passage de la tresse dans les anneaux fait du bruit pour une distance de lancé faible. J'ai l'impression que le passage dans le 1er anneau (qui est petit) coté moulin freine la tresse.
C'est normal, c'est une verticalière donc le premier anneau de petite diamètre ne permet pas d'absorber les spires à la sortie du moulin. En passant en KR tu n'aura plus ce bruit désagréable et tu gagneras certainement en distance de lancer mais il ne faut pas t'attendre à lancer 2 fois plus loin pour autant
les bagues WCS 16 destinées à fermer les ouvertures des PM Fuji Skeleton sont a choisir légèrement plus grandes ou on peux passer légèrement plus petit pour que ça serre ?
