une canne à perche
bast34
Re: une canne à perche
Message par bast34 »
bonjour je reviens vers vous après un petit moment d'indisponibilité mais le projey n'est pas arrété je laisseci dessous des liens et des commentaires sur lesquels je souhaiterai vos avis ;)
Post canne,
blank 62 mX http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 05830.html
anneaux pack m 6,6 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... 15266.html
scion 1,8mm si je ponce on descend a 1,7 ? taille 4,5 comme le reste du tunnel je suis un peu perdu j'en met un au hasard mais j'aimerai vos conseils.http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/2231-fuj ... 06387.html
butt http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04482.html
je prend un truc simple que je façonnerai en une forme plus fine
1ére bague blank à 5cm diam 10,78 donc ce sera bague de 11 http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 03928.html
j'aime bien ce rouge, une idée du diamétre extérieur ?j'ai cette table mais elle est pas dedans http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-bla ... 13514.html
Je pars sur un pied du moulinet à 28 cm du butt ( merci magic ;) )
diamétre blank à 20 cm 10,01 mm
à 25 9,81 mm
à 30 9,54 mm
l'idée ce serait de faire la même chose que ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?p=1270#p1270
derniére photo en bas mais avec le pm a l'envers pour que je puisse poser ma main devant et mon index sur le blank
PM ips http://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips- ... 12241.html
j'ai pris un noir mais je craquerai peut être pour les custom;)
un habillage en liége ça m'évitera les découpes http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 04970.html
une bague de fermeture avant qui se trouvera je pense à 6 ou 7 cm devant le pied du pm soit 28+6
34 cm diamétre du blank a 35 9,36mm
donc bague en 9,5 ? http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 03959.html
celle ci esst en 10mais c'est la même que celle du butt donc bonne armonie … pour le jour blank bague peut être une ligature permettrai de cacher le probléme
enfin pour fermer l'arriére du pm ( je rappelle que je souhaite le tourner;) )
vous me conseillez quoi
j'ai pensé a ça
liége qui monte sur le pas de vis http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 16669.html
et encore une bague de finition a 7 cm du pied du moulinet 28-7 21
diamétre blank a 20 cm 10,01 cm
bague 10 http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 03959.html
fournitures diverses
vernis http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... 02389.html
i devrait y en avoir assez pour une canne ^^
colle http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/18 ... 01887.html
colle thermofusible scion http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/11 ... 11268.html
fil a ligature A noir http://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-yar ... 02204.html
autre couleur pour faire des liserai tj dans le théme rouge http://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100-y ... 01894.html
lampe a alcool http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1103-l ... 11039.html
j'oublis surement plein de chose mais heureusement ma commande n'est pas encore passée
au plaisir de vous lire et merci du temps que vous prenais pour moi bast
pour le scion reste en 1.8,
1/2 mm de jeu ça ne se voit aucunement, sinon oui une petite ligature, en plus ça scelle les bagues
pour fermer l'arrière de ton PM un grip pour KDPS ça ne le fera pas, je mettrais un petit fore grip dans ce gout là : http://www.rodhouse.fr/fr/fore-grip-lie ... 11282.html ou là : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04468.html
bast34
merci de t'être penché la dessus goulven ;)
effectivement les foregrips feront le job
le projet prend forme il ne me reste plus qu'à finaliser
je vais attendre d'autres avis de confirmation avant de passer commande
bast34
je laisse ici une photo de ma commande si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le faire savoir ;)
Pièces jointes
Bastien, je n'ai pas pu me connecter 'sérieusement' au forum ces jours ci, attends tu toujours une confirmation ?
bast34
merci goulven effectivement j'attend une confirmation même si le projet me paraît relativement abouti ;)
you're welcome,
je suis allé voir ton panier car l'image est trop petite, avec un IPS il faut que tu prennes un grip pour IPS, n'ayant pas encore de grip court pour IPS c'est ou tu en retailles un dans un grip long (photo jointe)
... ou alors tu changes ton porte moulinet IPS par un VSS
il te manque aussi une bague MHBC et un BC-17 pour compléter ton butt, à moins que tu aies une autre idée :
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01849.html
http://www.rodhouse.fr/fr/89-bagues-pour-talon
a part ça c'est buene, laisse un message quand tu passes ta commande dans le champ commentaire qu'on vérifie si un LGAT 4.5-1.8 ou 1.6 est plus adapté
Pièces jointes
bast34
aie aie aie j'ai bien fait de patienter avant de passer commande puisque des petites " erreurs " ce sont glissées dans mon panier lol
pour le Butt je pensais tourner le liégé afin de l'arrondir et faire quelque chose de très sobre ( je compté boucher le trou entre le fond du Butt et le blank avec de la cire par exemple )
le gros intérêt du PM ips c'est qu'il y a des customs :)))
alors je pense que je vais changer le liège et que je me débrouillerai pour le raccourcir... même si le prix et un peu dissuasif
http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 16676.html
il y a vraiment beaucoup a rattraper entre la découpe pour un vss et l'adapter pour un ips ?? ou est ce faisable ?
au pire je prend le long ( cité plus haut ) et je taille le butt et le rear grip dedans ça peut être une piste ...
la chute pourrait aussi servir sur un autre montage ( mais chuttttt ;) )
je tiens à te remercier pour ton travail et le suivi que tu fais sincèrement c'est juste énorme
oui, donc non
Code : Tout sélectionner
oui, il faut voir ça comme un matériau brut, les chutes resservent toujours
touché, merci
:oops:
bast34
ok je vais donc ajouter un grip long à ma commande
pour le reste c'est très sincère, c'est trop rare de trouver des mecs sérieux dans tous les domaines ...
quand ça va pas tous le monde sait gueuler quand les choses sont biens je pense qu'il faut être capable de le dire aussi.
