1ere canne : big big bait, 808 IM
byron722
Re: 1ere canne : big big bait, besoin d eclairage :)
Message par byron722 »
Merci Islou, je vais lui envoyer un MP pour voir ce qu il en pense.
Je viens de finir la construction de mon banc de montage et vernissage, photos à suivre mais comme je n en ai jamais utilisé, il y a sans doute pas mal de chose à améliorer notamment pour les bobines de fil à ligature où je n ai pas encore cerner tous les détails pratiques comme la mise en tension du fil ou le guidage du fil, etc...
La pratique me fera corriger ces petits défauts :)
Je me suis bien inspirer des créations du fofo, c est vraiment une mine d info! Je me couche tard en ce moment en vous lisant.
Dernière modification par byron722 le 25 nov. 2016 09:58, modifié 1 fois.
oui, le forum est très riche en info ;)
prends le temps de te reposer quand même, elles vont pas disparaitre :lol:
byron722
Voila les news du front :D
Commande réceptionnée samedi dernier
Comme la canne est vraiment conique (butt de 2.2cm et TIP de 2.4MM!!!), il n a pas été simple pour un novice comme moi de trouver les element susceptibles de s adapter à mon projet. Mais grace à votre aide et celle de Solenne et Goulven, rien d insurmontable :D
Alors voila les détails pour ceux qui voudraient se lancer dans le montage d une NFC 808-1 Swimbait:
Pour les anneaux de blank:
1x BKWAG 16
1x BKWAG 12
1x BKTAG 10
7x BKTAG 8
Pour le scion: BMNAT 8-2.4(6)
Pour le grip de combat: BSF 06-500 recoupé et poncé.
Pour le rear greap et la poignée du butt, obligé de prendre un tube d eva, de couper et tailler donc BS 16-700
Pour le porte moulinet CASTING: en diametre 18, peu de choix, le TCS SD 18 s adapte pile poile pour un arriere du PM à 45cm du butt . A 50cm et plus pour un gros bras de levier, le diametre interieur en 17 est jouable et offre donc plus de choix de PM... dont le contact avec le blank... J ai opté trop tard pour un positionnement du PM à 51 cm du Butt donc j ai joué du rouleau de scotch de masquage pour ajustement ferme et top moumoute :mrgreen:
J ai mis une bague de finition derriere le PM : TRC Gold 18 et une autre devant le grip de combat WCT gold 16, ainsi que 2 BWC18 à l extremité du rear grip et de la poignée du butt.
Enfin pour le butt, grosse galere... vu le diametre de 2.2cm, pas beaucoup de choix qui s offraient à moi... donc j ai pris un Fuji GRC 22 que j ai direct trouver super moche en ouvrant le colis! :D .... une fois recoupé et adapté aux proportions du projet, il est pas si mal :D mais je reste sur ma faim... donc je l ai solidement calé mais pas encore collé.
Et grand bien m a pris puisqu en commandant l anneau manquant ce matin, je suis tombé sur le but EVAFBL et ces 4.06cm au plus large donc parfaitement adaptable :D à suivre...
Après avoir trouvé et determiné l épine, j ai passé l EVA au tour pour lui donner la forme de depart, ca marche nickel, dès lors qu on est CERTAIN que l axe servant de mandrin est BIEN droit dans le tour. Ca parait evident mais cela ne supporte pas l à peu près...
Et j ai reamé, reaaaaamééééé !!! pour que cela s insert parfaitement, en forcant un peu.
Tout cela est aujourd hui ajusté et collé jusqu au rear grip, j attend d avoir ligaturer les anneaux pour coller definitivement le PM et le grip de combat...
J ai attaqué le positionnement des anneaux, d abord en suivant les spé Fuji 8' fournies par Rodhouse:
Mais le resultat en tension n etait pas satisfaisant, la courbure de la ligne etait TRES saccadée sans doute du au caractere moderate fast de la canne et des anneaux "tailles basses" que j ai choisi. Parfois le fil touchait le blank :shock: De quoi faire regretter de ne pas avoir opté ^pour un montage spirale... :?
J ai revu le positionnement des anneaux et une conclusion s est imposée: il me manquait un anneau pour avoir une bonne courbure de la ligne en tension.
Commande passée ce matin, j attend le colis pour continuer à avancer sur le projet donc il y aura 10 anneaux de blank et 1 de scion.
Je ne vous mets pas de photos de l evolution du projet, je pense que vous avez tous deja vu les différentes etapes... donc vous aurez le droit au travail achevé, vendredi ou samedi, si tout va bien :mrgreen:
Et je vous donnerai egalement mes spé retenues pour cette canne.
NB: le crayon blanc gras pour marquer l epine et les mesures sur le blank fait le job mais selon les manipulations, il a la facheuse tendance à s effacer trop facilement.
Alors j ai essayé avec un feutre acrylique blanc que j utilise pour le craft sur un vieux blank, pour tester. Ca seche vite, ne s efface pas lors des manip, pointe fine et ca se nettoie parfaitement et sans trop frottrer à l alcool manager.
Si cela peut servir, le lien d un shop sérieux: https://www.urban-painters.com/marker-g ... s-2mm.html il ne bouge pas sur le vernis, testé et approuvé en craft donc on peut aussi s en servir pour repeindre des anneaux noirs après préparation pour ligature. Comme c est de l acrylique, il faut vernir avec un coup de bombe vernis carrosserire avant manipuation.
Et il y a egalement plein de tailles de mines finesses adaptables: https://www.urban-painters.com/marqueur ... iques.html
Thanh
Message par Thanh »
Pour marquer un blank qui a une finition glassy, je colle un morceau de scotch et je marque l'épine au feutre.
Super ce retour ! ça fait plaisir de voir que tu avances bien :)
Pour une première canne, tu ne t'ai pas attaqué à la plus simple et c'est cool de voir que tu t'en sors :D
J'ai hâte de voir les photos :twisted:
byron722
Ca y est, la canne est finie depuis Lundi, j ai bien laissé secher les ligatures et cet aprem, c est le grand jour :mrgreen:
Donc les photos, c est pour ce soir, je prefere la lumiere du jour à celle de la cave... meme si le brouillard est bien epais aujourd hui :mrgreen:
En attendant, voici la spé 10+1 retenue pour la canne en partant de l anneau de tete : 0 - 9.5 - 9 - 9 - 9.5 - 10 - 10.8 - 12 - 15.5 - 21- 27.5
Avec cul du PM à 51cm du butt.
On se revoit ce soir, avec je l espere, un dépucelage de la canne en regle.
Dernière modification par byron722 le 15 déc. 2016 10:29, modifié 1 fois.
vivement ce soir alors :P
C'est pas encore ce soir ? :shock:
harffff :lol:
Leavene
Message par Leavene »
heyy !! ca y est c'est ce soir :)
Vite vite !! :lol:
byron722
Je vois que j ai su captiver mon auditoire :mrgreen:
La session de cet aprem fut ecourté par le brouillard et le givre dans les anneaux mais en 2h, j ai eu le temps de me faire une petite idée sur le joujou :P
Je commence par les photos, pas en exterieur, le brouillard etait vraiment trop epais, je distinguais a peine mon binome à 10m...
Pour la couleur or, ce n est pas vraiment par gout personnel mais le moulin que je compte associer possede des rappels en or et comme je ne veux pas un sapin de noel au bord de l eau, j ai opté pour des rappels or sur la canne:
Désolé pour la qualité des photos, j ai une antiquité comme telephone...
Alors pour le 1 er ressenti, c est très tres leger pour une canne de cette puissance! Rien d equivalent sur la marché, puisqu elle pese 218gr montée :D J ai eu la chance d avoir pu pecher avec la plus part des cannes big bait reconnues sur le marché (St Croix, Dobyn's, Savagear, DAM, Volatile, Meter over 4, etc...) et avec la NFC, j ai l impression d avoir "rien" entre les mains, pas de poids, ni de mauvais equilibre, c est meme destabilsant au 1er abord!
L equilibre est vraiment top, les premiers lancés non appuyés avec 150 gr laisse présager du meilleur...
Ca part loin, sans effort pour mon bras avec des tendinites a chaque articulation, cela va etre un vrai soulagement pour pecher big bait sur la durée :D
Premiere mission remplie!
Ensuite je voulais que cela balance loin d ou l important bras de levier. Je dois encore apprendre a maitriser la canne mais il est deja sur que cela balance aussi loin que la concurrence des leurres de 230gr puisque j ai passé la trout 25cm en meme temps que le collegue et sans bourriner, je jettais aussi loin que lui qui maitrise parfaitement sa canne.
Ca devrait donc bien se passer dans l avenir...
J ai quand meme poussé la bete en passant la trout de 30cm et ses 303gr. Petite appréhesion au depart du a la finesse du TIP, premier lancer juste avec le nerf de la canne, ca part bien :) je prend confiance au fur et à mesure des lancers et je finirai la session en balancant cette grosse trout à 30m mais toujours sans puiser trop dans le blank.
Seconde mission remplie :D
J avais peur du caractere moderate fast de la canne, souvent les cannes big big bait sont plus moderate, que fast... et bien celle la est tres interessante, je dirai qu elle est fast tant qu on ne lui demande pas de puiser dans ces "vraies" ressources, et passer ce cap, le caractere moderate se developpe au fur et à mesure de ce qu on lui inflige. Je m en suis rendu compte en accrochant un drap de bain au fond du Rhin... Je l ai d abord ramené pépère puis j en ai profité pour voir comment travaillait la canne :mrgreen: mais j ai pas vu l ombre d un fish.... :roll:
Enfin, j en ai profité pour tester les limites basses, ca satellise un buster et elle est vraiment top pour l animer, une vraie plume! mais je pechais sur des bordures sur elevées... C est pas la meme à niveau!
J ai testé avec des LS de 60 gr et du divinator, meme à ce niveau de grammage, le ressenti est toujours excellent, tout comme le controle du leurre.
Ce dernier point a son importance car j ai remarqué que les trout en lineaire s articulaient a vitesse beaucoup plus lente qu avec mes precedentes cannes, c etait vraiment net comme difference.
Pour conclure, cette canne m a couté moins de 310 euros avec la remise de 25E sur les blank NFC, ce qui correspond à mon budget fixé pour une canne du commerce et la qualité est vraiment très largement superieure!
Je comprend mieux pourquoi vous me disiez qu après on ne peut plus s arreter car quand on reprend une canne du commerce dans le fagot, ya vraiment un truc qui choque!! Et je m en suis rendu compte en une aprem :mrgreen:
Je suis donc tres heureux d avoir mis un pied dans le monde du rodbuiding et j ai deja contaminé plusieurs personnes autour de moi qui attendent Noel .
Merci à tous pour l aide apporté sur le projet, Solenne, Goulven.
