Montage 1er canne 62l
Re: Montage 1er canne 62l
Le standard est avec un écrou, il se monte tel quel.
Le second est dit "Quick lock" et nécessite d'y ajouter une pièce décorative ---clic---
Tomm008
Message par Tomm008 »
Ok merci pour l info donc c bien le quick lock qui me faut impec
Donc http://www.rodhouse.fr/fr/eva/1230-eva- ... 12302.html pour derrière le porte moulinet
Et http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16362.html pour devant le porte moulinet
C'est bon ;)
Puisque c'est quick lock que tu souhaite, il y a un grip prévu pour , c'est le lien que t'a mis Philippe, on visse le PM en tournant ce grip qui se colle sur le PM
le PM peut se coller dans les 2 sens soit en visant par devant, soit en visant par derrière ça c'est au choix du monteur ;)
aprés tu peut laisser le PM tel quel , le cote fixe se termine soit par une bague, ou tu peut le continuer par un morceau de liège ou d'EVA si celui -ci est à l'arrière
voiçi un montage de quicl lock partie fixe devant serrage par l'arrière
une fois dévissé
j'ai l'impression que tu veut mettre un grip de chaque coté :!: si c'est en effet possible, je pense qu'ajouter du poids sur ce petit blank .... :?
Comme tu montes une UL et que le gain de poids est souvent associé à ce genre de canne, tu peux encore optimiser, en mettant le PM l'envers. Dans ce cas, le quick lock te sert de poignée.
Regarde dans les montages de Magic, il a monté son 762 comme ça (peut-être d'autres). Perso, je viens de monter le mien 762 aussi) de cette façon. Pas encore de photo (il sèche :mrgreen: ) mais celles de Magic sont explicites ;) (simple suggestion, tu fais comme tu veux et ce que tu as posté plus haut fonctionnera ;) )
---edit---
MDR, pendant que je tappe, lui il poste :lol: :lol:
Les grands esprits...
Tomm008
Ok merci pour vos info je v donc partir sur le shema du bas alors et pourla bague de devant ca sera un D16Fr
Là bague rouge à l'arrière du quick lock n'est pas indispensable et sera délicate à coller, perso, j'ai rien mis sur le mien ;)
Si tu la laisses (possible bien entendu) penses à la prendre assez grosse pour que le quick lock puisse descendre de 5cm environ (calcul à faire selon le blank et l'emplacement du PM).
Tomm008
Ok merci je vais voir au ça
l'avantage de laisse la partie fixe seule est que tu peut tenir ou toucher ton blank en pêche ;)
derrière le grip je le laisserais tel quel , c'est d'ailleurs assez "fin" donc coller une bague dessus (y'a pas une grosse surface de collage), ce n'est pas forcement adapté :!:
donc si on résume au niveau des bagues :
une devant le butt
une devant le PM
et une pour fermer le filetage du PM qui sera caché sous le quick lock ;)
Tomm008
Ok merci de vos conseil par compte au moment de passer commande le blank et indisponible degouter et y aurait-il pas un équivalents ?
