Projet canne verticale -Pêche en fleuve
Re: Projet canne verticale -Pêche en fleuve
neo27 a écrit :effectivement cette solution n'est pas bonne. Quel type de butt est compatible avec le grip long liège ?
Tous ceux qui ont la même info "OD" (diamètre externe) ou qui sont dans une matière/forme qu'on peut tourner pour mettre les deux éléments au même diamètre.
Les combinaisons tons infinies, donc c'est difficile de donner un exemple.
Par exemple, tu peux prendre les butt liège, ou EVA de même OD, comme la série HDCCBC20F (d'autres ref existent du même principe), ou alors les butts alliage ou PVC.
Le principe général, c'est que les diamètres dans une matière que tu peux tourner peuvent être ajustés, mais pas ceux qui recourent à des éléments en dur, butt ou bagues. Donc il faut jouer là-dessus quand tu composes tes assemblages.
Tu peux t'inspirer des photos des réalisations, ça donne souvent des idées qu'on n'a pas tout seul ;)
Ou alors faire ton choix d'un truc qui te plaise et on te dira si ça va ou pas ;)
neo27 a écrit :Pour la blank,je m'oriente sur le IMMWS 68 MXF.
Pour les anneaux, si je pars sur une réduction sur deux anneaux le choix ci-dessous est-il cohérent:
1 X KLAG20 + 1 X KLAL L6L + 7 X KTAG 4.5 et en tête LGAT 4-2
Pour le moulinet j'ai une taille 2000 / 2500
Alors pour la monte anneau et vu que la canne ne lancera pas, je pense qu'il faut alléger au maximum et tangenter au plus vite le blank.
Je suggérerais une monte en 16-8, mais à titre perso pour ma canne, j'irais carrément dans du 12-6 (voir même 10-5) puis le tunnel en 4.5, voir 4 (selon ta tresse/tête de ligne). C'est un peu extreme, mais l'idée sous-jascente c'est que quite à monter une canne spécialisée, autant assumer et pousser le truc. Or, plus tu es fin/léger/collé au blank et plus tu exploites la sensibilité déjà énorme de ton blank. Si tu ressens un petit blocage, dis-toi qu'il n'est que psychologique, mais si tu ne le sens pas, ne le fais pas ;)
Pour l'anneau de tête, même taille que le tunnel.
Attends d'autres retours, mais perso, j'irais dans cette direction ;)
Pour une verticalière pure et dure, et pour avoir testé la canne de Bapt, la réduction qu'il propose dans ce post (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... +verticale) est très efficace.
C'est une réduction sur deux anneaux, un KL 16, un KL 5.5 et le train de KT en taille 4. Choisi la taille des KT (4 ou 4.5) en fonction de la ligne utilisée (dit nous...).
le barns
Message par le barns »
alteclansing49 a écrit :Pour une verticalière pure et dure, et pour avoir testé la canne de Bapt, la réduction qu'il propose dans ce post (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... +verticale) est très efficace.
Pour ma phenix 606 pour exclusivement de la vertic j'ai fait pareil et ça va nickel.
Baptiste
Message par Baptiste »
Il faut en effet aller dans cette direction, mais j'avais fait un test avec un 12 puis un 5,5 et franchement c'est un poil trop radical ! Quand la tête n'est pas trop lourde tu es obligé de donner des coups de scion pour aider le fil à sortir.
neo27
Message par neo27 »
En tenant compte de vos précieuses informations, voici mon choix.
Je suis sur le point de passer ma Cde, pouvez-vous dire si l'ensemble est cohérent :D
IMMWS68MXF-TC
CORK_long_grip_IPS16
IPSM16BLACKHOOD
SHIM/16/SPIN
XHW SILVER 11.5
DBE27 - Alps Deluxe Butt Cap
KLAG 16
KLAG L 5.5L
KTAG 4 (7)
LGAT 4-1.8
Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz
Clear Flow Epoxy
Blank monté:
Batson Rainshadow IMMWS 68 MXF
Pour la bague, prends plutôt une D16-FR. Elles sont vraiment faites pour faire la finition sur les PM fuji taille 16.
Sinon, tout me parait cohérent (au détail que je n'ai pas vérifié le nombre d'anneaux) :)
neo27
Message par neo27 »
La commande est passée :D
Blank monté:
neo27
Message par neo27 »
48h après ma Cde, réception du matériel :) , vraiment top.
Le blank est de couleur Titanium Chrome et j'aime pas :? . Est il possible de le rendre "naturel", par ponçage par exemple ou autre sans risquer de le fragiliser :?:
En regardant les anneaux, la réduction avec le KLAG 16 + KLAGL 5.5L me parait rapide, avoir une fois les anneaux de montés.
Maintenant je m'occupe de la fabrication du banc de montage et des reamers et ce mettre au boulot :D
Blank monté:
si tu enlève le revêtement du blank, tu perds la garantie ;)
jusqu'à présent, la meilleure façon de virer ce revêtement et d'utiliser le coté non tranchant d'une lame de cutter ;)
moi je la place à 45/60° du blank (histoire de me servir de l'arrête de la lame) et tu "gratte" le blank, ça se fait facilement ;)
j'évite le poncage car on vire aussi du carbone et de la résine :evil:
