Premier projet. "Fishing from scratch"
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
alain56 a écrit : Qu'en pensez-vous ?
Que c'est bon, vu d'ici ;)
La partie noire, c'est une pièce rapportée en EVA ? Peut-être un léger coup de papier de verre sur le liège pour affiner les diamètres et que ça colle pile poil ?
alain56
Message par alain56 »
La partie noire c'est l'arbor graphite que j'ai poncé et mis dans le blank.
Pour l'instant le butt n'est pas collé donc pour le ponçage du liège on verra une fois tout mis en place.
alain56 a écrit :La partie noire c'est l'arbor graphite que j'ai poncé et mis dans le blank
Ok ;)
alain56 a écrit :pour le ponçage du liège on verra une fois tout mis en place
Ok, mais ponce avant collage du butt. Sinon, tu risques (fort) de rayer le butt ;)
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Comme lesfilmu, tu ponces avant et tu peux coller ;)
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
loy15
Message par loy15 »
Allez go, on attends la suite!
alain56
ARPAL29 a écrit :Comme lesfilmu, tu ponces avant et tu peux coller ;)
C'est ce que je compte faire.
alain56
Comme je vous l'avais annoncé j'avance tout doucement mais j'avance. :D
Lundi matin j'ai racheté un shim (profitant d'être sur Vannes). J'ai pu ainsi combler le vide d'environ 1 cm que j'avais dans l'IPS.
Aujourd'hui j'ai collé l'IPS au grip liège. Pour le mettre en tension et éviter que cela ne bouge j'ai utilisé des bandelettes du scotch de peintre.
Ça le fait bien a priori. Il n'y a plus qu'à patienter.
D'ici la fin de la semaine je compte coller le tout sur le blank, peser l'ensemble et prendre quelques photos.
Par contre une question me turlupine.
Ayant monté et collé l'insert carbone et la bague de finition sur le KDPS, pour l'instant l'ensemble va bien sur l'IPS.
Je me demande, par contre, si je dois recouper un peu le pas de vis de l'IPS pour que, une fois le moulinet en place et le KDPS serré, la bague de finition du KDPS vienne à fleur de la bague de finition du pas de vis de l'IPS (bague D16-FR), de façon à ce que ce soit esthétique.
J'espère que ce que j'ai écris est compréhensible. :oops:
D'où ma question, est-ce que l'empattement des pieds de moulinets sont tous de même longueurs (au moins par marque) ? Je dis cela car je n'ai pas encore acheté le moulinet et je vais peut être lui coller un certate 2510 (année 2013). J'ai peut être une affaire à faire.
Si vous avez des infos je suis preneur, car si je dois le recouper mieux vaut le faire avant le coller l'ensemble sur le blank.
En vous remerciant par avance.
alain56 a écrit :Je me demande, par contre, si je dois recouper un peu le pas de vis de l'IPS pour que, une fois le moulinet en place et le KDPS serré, la bague de finition du KDPS vienne à fleur de la bague de finition du pas de vis de l'IPS (bague D16-FR), de façon à ce que ce soit esthétique.
Oui, en principe on fait comme ça. ;)
Question pied de moulinet, je n'ai que des Shimano entre 1000 et 2500 et je n'ai pas constaté de différence de pied entre différents modèles. Je ne connais pas les Daïwa. Les copains qui pêchent avec des Daiwa vont sans doute t'éclairer...
Oui tu es clair, oui c'est mieux de vérifier que ça tombe juste et il faut parfois couper un peu, pas toujours.
Tous les pieds de moulinet ne sont pas identiques, mais ça joue à pas grand chose tant que tu restes sur la même taille de moulin. Le mieux, c'est quand même d'avoir le bon, mais tu peux t'inspirer de même marque/même taille ;)
---edit---
Croisement de posts ;)
alain56
Oui c'est comme ça que j'aurais dû (que je devais) faire.
Au début je comptais mettre un shimano. Un stradic. Tous les empattements de ceux-ci sont quasiment identiques.
J'ai mis mon Stradic 2500 dessus et cela tombe pile poil.
Par contre je ne connais pas l'empattement des Daiwa.
Sachant qu'en plus de l'empattement il faut prendre en compte l'épaisseur de celui-ci.
Je crois que celui des Daiwa est un poil plus court(à peine) mais un peu plus renflé. Je crois. :?
Il va falloir que j'aille avec mon pied à coulisse au magasin. :mrgreen:
