Premier projet : canne à truite.
neufaire
Re: Premier projet : canne à truite.
Message par neufaire »
J ai le sj781hm. Pour moi c est plus une 4-15. Il sera un peu puissant je pense. Mais si tu geux essayer il est dispo ;)
Il te faut un pack pour 7'6 ! elle fait 2.18m la SJ8600 !
Et perso, je te conseille de prendre le pack L … Je préfère un tunnel de KT en 4.5 plutôt que 4 …
corentinb
Message par corentinb »
Je vais la recouper en 2,03m ;) donc 7' ça passe!
corentinb
Après réflexion je vais m'orienter vers le REVS 68UL (je montrai le Sj8600 par la suite..)
Juste une petite vérification de ma commande :
Blank Rainshadow REVS 68UL : https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 06516.html
- Pack d'anneaux fuji KR 6'6 UL : https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15310.html
- Anneaux de scion Fuji LGAT (je ne suis pas certain du diamètre ?) : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-45_164
- PM Fuji IPSM 16 : https://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips ... 12241.html
- Poignée liège : https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08435.html
- Butt liège : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04444.html
- Bagues de finition (paumé avec tous ces diamètres ^^ lesquels choisir ??) : https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... 11220.html
En vous remerciant de votre aide !
corentinb a écrit : - Pack d'anneaux fuji KR 6'6 UL : https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15310.html
Attention au pack UL, les anneaux de tunnel sont en 4, ce qui est tout petit et pas facile à monter.
Par ailleurs, selon ta tête de ligne, çà peut être petit.
Questions : tu pêches avec uen tête de ligne ? Si oui quel diamètre de tresse et quel diamètre de tête de ligne ? Si oui, quel noeud ?
corentinb a écrit :- Anneaux de scion Fuji LGAT (je ne suis pas certain du diamètre ?) : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-45_164
La bonne taille, c'est celle qui va sur ton blank (indiqué sur la fiche produit, donc 1,7) et la taille de ton tunnel. Comme 1.7 n'existe pas, tu prends 1.8 le second chiffre c'est l'anneau, donc la même taille que ton tunnel. Si tunnel en 4, le tip sera 1.8/4 si le tunnel est 4.5, le tip sera 1.8/4.5.
OK
corentinb a écrit : Butt liège : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04444.html
Ok, mais une précision : ce butt s'enfile par le cul et il est conçu pour aller directement sur le blank, sans bague. Si tu veux ajouter une bague, c'est possible, il faudra le couper sur l'avant pour récupérer le bon diamètre selon la bague choisie.
Magic a posé des photos, ce n'est rien à faire, mais je précise.
corentinb a écrit : - Bagues de finition (paumé avec tous ces diamètres ^^ lesquels choisir ??) : https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... 11220.html
Les bagues WCS sont à tenon, conçues à la base pour aller sur le Skeleton, qui a les petites gorges nécessaires.
Il me semble qu'elles conviennent aussi pour fermer le filetage du PM, vérifier avec magic, grand consommateur de WCS. Fermer le filetage se fait aussi avec les bagues D16-FR en alu.
Pour les autres endroits, le butt et la poignée, on prend en général des baques "plates" sur la partie arrière, çà évite d'avoir à travailler le liège ou l'EVA.
Pour sélectionner la bonne taille, c'est simple :
- tu fais un dessin à la main de ta poignée
- tu reportes les cotes de chaque élément
=> à partir de là, tu va matérialiser les distances de chaque bagues vs le cul du blank
- tu vas sur la fiche produit du blank et tu as toutes les cotes du talon sur les 50 derniers cm
=> tu relèves la taille du blank à chaque emplacement de chaque bague
=> tu prends la taille de bague à "taille du blank +1". Par exemple, ton blank fait 10,3mm, tu prends une bague en 10.5, et ainsi de suite.
Arfff; Lesfilmu à été lé plus rapide :ugeek:
Pour le scion plutôt celui là (le scion du blank fait 1.7mm) ;)
4.5-1.8(4.5)
il te faut un shim en taille 16 (comme la taille du PM)
https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-16
pour la bague de finition, je suppose que c'est pour fermer le filetage du PM ?
je ne sais pas si celle çi va sur le PM :?: a confirmer donc
Pour la taille de la bague , du coup ça dépend d'ou sera placé le PM ! et comment tu montera le PM : filetage vers le scion ou l'inverse ?
sur la fiche produit du blank, tu as une mesure du diamètre tout les 5cm à partir du talon, ça te permet de choisir grosso modo la (les) taille(s) de bagues.
Sur les bagues alu ont prends toujours la taille supérieure car on ne peux pas les poncer, sur celles en plastique on peut prendre la taille inférieure et les poncer pour les adapter au mieux ;)
corentinb
Ouch! Je suis bluffé par la rapidité et la qualité / précision des réponse.
Du coup pour répondre aux questions, je compte utiliser une tresse en 6/100ieme bdl de 16 à 20/100. Donc plus m'orienter vers un tunnel en 4,5?
Du coup il faut que je change de type de bague ? Mon idée était de fermer le butt et d'orienter le pm filetage vers le haut donc de fermer chaque extrémité (si nécessaire).
Sur ces tailles, çà passera dans du 4, quel noeud tu fais ?
A titre perso, je doute que la différence entre 4 et 4.5 soit spectaculaire, et 4.5 c'est moins chiant à monter. Mais du 4 est possible, comme tu préfères.
Pour du 4 : pack UL, pour du 4.5 : pack L, c'est la seule différence.
Fermer le filetage, c'est pour éviter que l'eau ne rentre dedans. Il faut uen bague dont l'OD est la même que celui du PM. Chez Fuji, c'est la D16-FR qui est faite pour çà. C'est en alu, si tu veux réduire le cout, tu as les winding check, ce sont des bagues en caoutchouc qui font le même office. Il faudra faire remonter le vernis par-dessus pour les rigidifier.
Pour les bagues de finition, poignées ou butt, tu peux prendre n'importe lesquelles, pour peut qu'elles te plaisent et qu'elles soient plates sur la partie arrière. Perso j'aime beaucoup les AWCCO chez Alps, mais y'en a plein d'autres, à toi de voir.
corentinb
J’utilise le nœud "Grinner Double" (je viens de trouver de trouver le nom sur le net..)
Pour un premier montage je pense que je vais partir sur du 4.5, ça sera plus simple.
En ce qui concerne les bagues je vais regarder ça et enfin commander !
Merci pour tous ces renseignements.
corentinb
La belle est enfin arrivée ! après une semaine d'attente à cause de cette neige de m****..
Je suis comme un gosse à noël!
Je lance le montage ce soir!
Bientôt de news
