du coup j'ai bien avancé sur mon montage cette aprèm' .
Delta hybrid 704 Zentron
Re: Delta hybrid 704 Zentron
Merci , tu me confortes dans ma seconde réflexion ,
Yep ,
tout les élements de la poignée et du butt sont reamés et collés .
Je monte la canne en spiral casting et si je suis la spé Fuji ( pour canne 6,6' ),
j'ai 32,5 cm du pas de vis du porte moulinet au premier anneau .
Ca le fait d'après vous au je modifie légèrement ?
Et bien ça fait un peu court quand même … du guide fil au premier anneau tu dois avoir quelque chose autour de 35 non ?
Il faudrait que tu es minimum 45 et idéalement autour de 50cm …
Peut-être juste retirer un anneau du tunnel et tout décaler ?
C'est court effectivement , j'arrive à 37 du guide fil au premier anneau après une très légère modif
mais je me dis que c'est pour de la vertic et que je ne lance pas donc ...
C'est déjà ainsi sur ma 606SM et ça ne m'a jamais gêné et au pire , je referais la spé si nécéssaire .
( et toutes les ligatures sont faites , reste plus qu'a vernir
Merci Louis pour ton avis
ah oui pour de la vertic, ça ne me choque plus non plus !
Go
Go
Yep ,
elle est passée à la rôtissoire cette nuit , 120g sur la balance
Je fais quelques photos et essai ce WE à Belle-Ile
Sounds good !
J'ai un peu zappé les photos et le reste
Ce blank correspond très bien à l'utilisation que je voulais en faire : en slow-jigging ( max 80-100gr je dirais ) elle a une bonne réserve de puissance sur des poissons moyens ( bars et lieux de 55 -60 )je n'en ai pas touché de plus gros , l'anim' en slow pitch se fait à la manivelle sans mouvement de l'avant bras ( contrairement au 606 SM) et c'est grave agréable , pour le tenya ça devrait le faire tout bien aussi .Je me suis bien amusé en jigging light sur macs bretons et espagnols avec la pointe très flex !
J'ai tenté pendant l'étale une pêche aux appâts mais pour le coup ,la pointe flex ne m'a pas permis de ferrer correctement mais c'était de la bidouille pour passer le temps
J ai édité mon premier post avec un CR après une dernière session près de Brehat
si ça peux donner envie a des rodbuilders hesitants
