Montage Delta CB704 - En cours, les anneaux
Gregbhz
Re: Montage Delta CB704
Message par Gregbhz »
Ramon a écrit : Mais j'aime bien ce côté fabrication/home-made. Ca colle bien à l'esprit rodbuilding :)
Tout à fait ! :D ;)
Il faut toujours y aller avec modération quand on ponce avec une perceuse, j'ai tendance à toujours faire celà la main, je fais le plus gros à la perceuse mais je fignolle à la mano ;)
Ramon
Message par Ramon »
J'y suis vraiment allé mollo justement, c'était pour dégrossir. Mauvaise manip et mauvais collage... je ferai en sorte que ça n'arrive pas une deuxième fois :)
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
Ramon
Message par Ramon »
Le montage de la canne avance. La poignée est finie et collée. J'ai pas reamé super droit, il y a un micro décalage au butt et au porte moulinet, je vais poncer le liège pour gommer la différence.
Je viens de fixer mes anneaux en suivant la spé Fuji avec une spirale sur les 3 anneaux de réduction puis le tunnel.
J'ajuste les angles à l'oeil et après mise en tension (blank bien cintré quand même) le fil est vraiment pas loin de toucher le blank entre le stripper et le porte moulinet. J'ai du mal à visualiser si il faut que j'enlève de l'angle ou que j'en rajoute. J'ai mis un angle positif pour les 3 anneaux: environ 40°/90°/160°. Les angles vous paraissent bons?
Re: Montage Delta CB704 - En cours, les anneaux
Tant que ça touche pas sous forte pression, c’est bon.
Il faut juste trouver le point d’équilibre.
Parfois resserrer un peu la spirale aide, ou alors se rapprocher un peu du moulinet si c’est la partie avant le stripper qui touche.
Ramon
Message par Ramon »
J'ai resserré un poil l'angle des deux premiers anneaux et c'est beaucoup mieux. Je commence à ligaturer et je fignolerai avant de vernir.
Mais quelle galère la ligature noire sur noire, on voit pas très bien ce qu'on fait :x
Je vais repotasser la vidéo, ma ligature est assez lâche sur le début, j'ai mal bloqué le fil.
Ramon
Message par Ramon »
Je reprends doucement le montage de la canne. Entre les enfants et les fêtes... pas facile.
Les anneaux sont montés. J'ai suivi la spécification Fuji et j'ai repris les mesures après montage. Il y a quelques écarts de maximum 5 mm.
La distance milieu du moulinet - stripper est de 55 cm. J'ai pris une photo avec un poids de 200g au bout.
Ça me semble pas mal, si il y a quelque chose qui cloche dites le moi avant que j'attaque le vernis :mrgreen:
Sur la photo la spirale est du coté droit donc pas visible... je m'en aperçois seulement maintenant.
Ça me semble bien équilibré tout ça!
Quand on voit l'action de ce blank et qu'on dit que c'est un blank à crank, personne n'y croit... :shock:
Tu peux nous donner tes espacements ? Je trouve perso que çà pourrait peut-être se resserrer un peu sur le haut du blank. Tu as regardé ma spé sur mon fil ?
Ramon
Message par Ramon »
J'ai un anneau de moins que toi. Je suis resté sur la spécification Fuji quand j'ai commandé les anneaux, je n'ai pas pris de kit... j'aurais pu suivre ta spé et en rajouter un.
Niveau espacement ça donne: 11,5-11,5-12,5-13,5-14,5-16,5-20-22.
