Premier Projet
Re: Premier Projet
Librement pas forcément, mais faut que si tu le pousses il coulisse pour pouvoir le faire avancer (ou reculer) en cours de ligaturage.
Re: Premier Projet
Trop libre, c'est pas bon non plus, il ne faut pas non plus qu'il se deplace tout seul au cours du ligaturage...
- Thanh
Re: Premier Projet
Pour le guide fil, il s'associe avec le porte bobine. Le serrage de la bobine conditionne aussi le coulissage du guide fil.
Ils sont en adéquation et associer dans la phase mécanique du ligaturage.
Ce sont les parties mécaniques du banc qui sont les plus fines à mettre en oeuvre. Rechercher la perfection dans ce domaine est difficile, alors on s'adapte et on améliore au fil du temps son banc à ligaturer.
- epicure49
- Rodbuilder Professionnel
Re: Premier Projet
t'aurai pu de présenter Greg!
bon montage.
bon montage.
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
cannes sur mesure
Re: Premier Projet
J'ai pas beaucoup d'expérience je viens juste de finir de ligaturer ma première canne mais pour le guide fil , moi j'ai fais ça :
Et en fait je suis très content de se montage car le guide fil coulisse librement et j'ajuste sa position avec les écrous mais surtout l'avantage c'est que ce guide fait contrepoid du coup si le fil se détend (quand je reviens en arrière sur ma ligature par exemple ) le guide descend et garde donc le fil tendu . A l'usage c'est très pratique ...
Par contre il ne faut pas hésiter à mettre des rondelles en dessous et au dessu de la bobine de fil , sinon en se dévidant elle a tendance à emmener l'écrou à oreille qui la maintient serrée du cou^p , ça se resserre de plus en plus . J'ai résolu ce problème en mettant 4 rondelles en dessous et 4 au dessus ...
