Futur projet
Re: Futur projet
prends du boulon de ¤5
yoh56
Re: Futur projet
Message par yoh56 »
Merci yohann j'avais pas vu c'est clair je vais commender celui la,m*r*e je suis allé chez le roy ce midi j'ai pri du 6 tans pi j'y retourne demain :(
yohann leb
Re: Futur projet
Message par yohann leb »
mince :oops:
mais rodhouse en a rentrer il y a peu!
par contre moteur fait pour ça, donc au top, tester et approuvé ;)
yoh56
Re: Futur projet
Message par yoh56 »
Un peu de bricolage ce soir j'ai mi la feutrine et la tige filetée pour l'oeillet ,j'ai pri un gros domino pour le faire coulisser et je le bloque la vis,j'ai fais un essai pour voir avec une bobine de tresse, ca a pas l'air mal.Demain j'irai checher une tige en 5 pour la bobine.Quel diamètre extérieur fait la bobine ?Pour savoir a quel hauteur je mais ma tige ca serais mieux qu'elle ne frotte pas sur le banc :)
Je ne sais pas quel système utilisé pour freiné la bobine avec des papillons et des ressorts c'est un peu long pour la déplacer si quelqu’un a des idées je suis preneur.Merci
Uploaded with ImageShack.us
yoh56
Re: Futur projet
Message par yoh56 »
J'ai revu mon projet ,je pensais prendre un peu moins puissant,j'ai vu ce blank qui m'a l'air bien, dite moi ce que vous en pensez ?J'avais pensez la raccourcir un poil pour le transport ,a faire ou ne pas faire
RX8 XST XBB 964
Butt cap rodhouse à tenon
EVA biseauté 128mm 12.7mm
Winding Check (enjoliveur) Argent
FUJI VSS SD 16
Grip EVA pour porte moulinet Fuji VSS 16
Fuji KDPS-16
Eva Grip pour Quick Lock 16 (KDPS16)
Pack d'anneaux séries K 8' Alconite finition Black
anneau de scion ?
Thanh
Re: Futur projet
Message par Thanh »
Tu peux le raccourcir au talon mais pas plus de 5 cm.
C'est dommage, ce blank est destiné à pêcher en traction et 2.43, c'est idéal pour cette technique...
Avant d'avoir des monobrins, nous avons tous eu des multibrins et en dehors des cannes de surfcasting, je ne démontais jamais mes cannes.
Pour l'anneau de scion de mémoire, un FUJI FST 6-2.4 ou FUJI MNAT 6-2.4 sont compatibles, à vérifier.
mayazz
Re: Futur projet
Message par mayazz »
Salut,
moi j'ai monté le 809IM. J'avais hésité avec le 964.
Ce qui m'a fait pencher sur le 809IM ce sont les morues qu'il y a par chez moi en fin de saison. Sinon, je serait parti sur le 964 qui est plus dans la plage de puissance de ce que j'utilise.
Pour la longueur, 2m43 ça tient dans une petite voiture type twingo ou clio ;)
yoh56
Re: Futur projet
Message par yoh56 »
Thanh a écrit :Tu peux le raccourcir au talon mais pas plus de 5 cm.
Ok thanh je vais écouter tes conseils si l' ensemble est pas mal, pas d'erreur sur les bagues et autres reste plus qu'a passer commande :D
Thanh
Re: Futur projet
Message par Thanh »
Fais ta commande en passant au magasin, tu pourras vérifier et valider tes choix.
A vue de nez, je pense que c'est bon, il faudra juste présenter les bagues de finition pour avoir le bon diamètre par rapport au positionnement de ton porte moulinet.
yoh56
Re: Futur projet
Message par yoh56 »
Bon j'ai modifié 2 ,3 choses ,sur l'idée d'avant y avait pas la taille des bagues en alu
Voila celle la me plais bien
RX8 XST XBB 964
Rubber Butt Cap Insert
BAGUE DE FINITION POUR BUTT TYPE BC-17
BR14-500
Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 17
FUJI VSS SD 17
bague de finition pour quick lock 16 Argent
Fuji KDPS-17
Eva Grip pour Quick Lock 17 (KDPS17)
FUJI BMNAT 6-2.4(6)
Thanh ta raison je crois que je passerai au mag pour valider
