HM MB844 MHX casting brochet et HM DS822 MHX spinning
Raphouille
Re: Canne casting brochet
Message par Raphouille »
Bonsoir,
est-ce que le montage en kr est compatible avec un montage brésilien :?:
Je voulais quand même me lancer là-dedans vu que la canne est d'action plutôt fast, pour éviter le frottement tresse/blank
Raphouille
Autre question:
vu que je récupère le pas de vis d'un ancien pm en taille 16, est-ce que c'est nécesaire de prendre un arbor ou je peux couper cette vieille canne (fibre de verre) en plusieurs morceau et remplacer l''arbor par ces morceaux ?
Le diamètre du blank au niveau du pas de vis serait d'environ 13mm, alors je vois pas trop l'utilité d'un arbor de 0.15mm de chaque côté du blank :roll:
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Ca se tente ton idée .. Prends quand meme un arbor en cas de difficulté mais ça ma parait jouable et pas con du tout...
Raphouille
Bon, bah plus que le pm et les indisponibles et on peut commander !
petit récapitulatif:
blank HM MB844 MHX
montage casting spirale
anneaux:
BKWAG 10
BKWAG 5.5
BKTAG 5 7x
MNST 5-2
Voilà, si quelqu'un peut valideer :D
j'aussi un projet de canne à perche/sandre au ls/drop shot/pn...
je pensais plutôt m'orienter vers ce blank, pour l'associer à un moulin en taille gros 1000 ou petit 2000:
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... w68mx.html
ou
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... w72ml.html
car niveau longueur il ne faut pas moins (pêche du bord en rivière)
et puissance j'ai des combos dès 5 gr tp+leurre, jusqu'à 15-20 gr tp+leurre
ça irait comme complément de la 844? Si quelqu'un d'autre a une idée?
J'attends vos réponses ;)
clarkgabble
c'est ok tes anneaux , ça va gazouiller.
Pour ton autre projet , attention , les 2 blanks n'ont absolument rien a voir.
La 802.75 est un clone quasi parfait de la 68mx , donc une 7/25 voire 7/30 , alors que la 72 ml est bien cotée jusqu'à 17/20 grs , possède une belle action fast , mais bcp moins extrème .
Donc au vu de ton prog , une 68 mx ou une 802.75 iront trés bien , l'autre sera un peu juste .
Avec un peu plus de longueur , la P904 chez MHX pourrait ressembler en terme d'action et de puissance à une 802.75 rallongée ;)
Raphouille
heu,
je sais pas si on s'est bien compris mais c'est dès 5 gr le combo, pas dès 5 gr de tp et encore un leurre de 10 gr ;)
sinon celui-là il collerait au programme ou pas?
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut-m ... 1-mhx.html
Raphouille
quel est la différence entre la ds822 et la 72ML ?
C'est surtout au niveau de l' action je voudrais savoir...
D'n coté une X-Fast (DS822) de l'autre une fast/mod fast ;)
clarkgabble
Ah oui ok j'avais compris 15/20 grs tp , evidemment... ;)
Donc là , la 72ml passe parfaitement , la 822 aussi , en lui tirant un tantinet dessus a 20 grs.
Le p843 hm mhx ppurrait bien le faire aussi , la 841 sera un peu juste
la ds822 est plus fast plus conique ( plus courte et plus gros butt) donc avec une action de pointe plus marquée et plus de reserve de puissance. Elle est bcp plus typée drop shot que la 72 ml
Raphouille
Merci, je vais m'orienter vers le ds822 alors :)
pour le montage spinning, anneaux je voudrai monter en "new" kr, mais j'hésite entrre deux spé:
KLH 20
KLH 10
KLM 6
KLL 5.5
KT 4.5 en tunnel
ou
KLH 25
KLH 12
KLM 6
KLL 5.5
KT 4.5 en tunnel
anneau de scion je pensais LG 4.5-1.6 ou je doit prendre du 5 en céramique?
