Présentation et projet
loic27
Re: Présentation et projet
Message par loic27 »
par Fred85 56 » 29 Jan 2014 14:22
Ca devrait bien coller et au pire si tu trouves que cela fait trop long, tu pourra toujours recouper l'EVA avec tenon ou même ne récupérer que le tenon dessus pour l'insérer dans le butt si tu juges que celui-ci fait la bonne longueur en fonction de l'esthétique que tu souhaites.
Effectivement c'est ce que je me suis dit si j'opte pour cette option. je vais pouvoir choisir exactement a la taille souhaité. Et en plus ça reste simple à réaliser.
par Baptiste » 29 Jan 2014 15:05
Si tu veux faire un butt dans l'esprit des Saint croix légende tournament tu peux je pense partir sur un butt liège classique comme celui-ci http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html
ou celui-la
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/1 ... 12395.html
Tu recoupes le bout du butt pour venir le terminer avec un butt EVA comme celui-ci
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03645.html
J'avais déjà pensé à cette option mais edlepecheur l'a déjà utilisé et j'avoue que ce buut va être galère à utiliser surtout pour combler le trou de 19.8mm ... Et j'aime bien l'idée de pouvoir faire la partie en liège moi-même.
par Vinz » 29 Jan 2014 17:13
Je me permet de faire une remarque en tant que néophyte qui prépare une canne similaire.
Mes lectures m'ont conduit à prendre un pack d'anneaux pour 6'6 avec un anneau de tunnel en plus. Selon la position que tu donneras à ton moulinet (j'ai compris que tu n'as pas encore choisis), ça pourrait être utile pour reculer le premier anneau (celui de 20).
Je pense que mon pm sera placer entre 20 et 25 cm du butt grosso modo. Tu penses qu'il est préférable de prendre de pack KR 6'6 pour être sur :?:
Merci pour toutes vos interventions et tous vos conseils les gars ça me fait bien avancer ;)
So many fish ....
So little time ...
Baptiste
Message par Baptiste »
loic27 a écrit :Je pense que mon pm sera placer entre 20 et 25 cm du butt grosso modo. Tu penses qu'il est préférable de prendre de pack KR 6'6 pour être sur :?:
Si tu places ton PM entre 20 et 25 cm oui prend un pack en KR 6,6. D'une part le blank fait 6,2 et ta poignée sera très courte ;)
loic27
C'est vrai que la poignée sera relativement courte je n'avais pas pensé a ça :?
Merci les gars ;)
Bon je pense que je vais pouvoir finaliser ma commande :D
Encore une question au niveau de la colle a utiliser :?:
http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/18 ... 01887.html ou http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/16 ... 16591.html
Quelle est la différence ?
Et pour le collage de l'anneau de scion Colle Thermo Fusible ou l'une des deux autres ?
Merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
Baptiste
C'est la même chose mais d'une marque différente, la seule différence entre les colles epoxy est la prise lente et la prise rapide. Si c'est un premier montage et que tu n'es pas trop sûr de toi et que tu préfères avoir suffisamment de temps pour ajuster les pièces, pars sur de la prise lente. Si tu sens bien le truc et que tu veux avancer plus rapidement dans ton montage, pars sur de la prise rapide.
Personnellement, même pour un débutant j'aurais tendance à conseiller la prise rapide. Une fois toutes les pièces montées à blanc et les repères bien tracés, il n'y a plus lieu de se tromper et il y a quand même un temps d'application assez long. La prise rapide permet de maintenir les pièces en pression, les unes aux autres avec les mains.
Pour l'anneau de scion, utilises la même colle ça le fait très bien.
loic27
Merci Baptiste :)
Je pensais prendre la prise rapide mais soucis elle n'est plus dispo. Donc ce sera l'autre pas grave si c'est un peu plus long pour le séchage.
donc voila ma liste de courses
So many fish ....
So little time ...
je n'ai pas tout suivi au fil mais pas de petites WCS pour le skeletoune ?
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1759
loic27
Pas pour le moment car je ne sais exactement où je vais placer mes éléments.
Ça m'évitera de me tromper dans le choix des diamètres.
So many fish ....
So little time ...
loic27
salut a tous !
J'ai enfin récupéré ma commande.
J'ai fait un placement a blanc de PM et ensuite j'ai pris mes mesures pour les bagues.
ça me donne 8.26, 8.36, 8.50 et 8.55 .
Mais je suis perdu au moment de choisir les bagues :?
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
Si quelqu'un pouvait m'aider
Merci d’avance
So many fish ....
So little time ...
Baptiste
2 en 8,5 et 2 en 9 ;)
loic27
Merci Baptiste ;)
So many fish ....
So little time ...
