Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Re: Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Merci Louis, tout est dans le panier
Commande passée bis, il n'y a plus qu'à attendre
Livraison prévue pour demain !! ça devient bon
Bonsoir !
Les "problèmes" commencent, enfin les questions! La première, l'épine ! J'en trouve clairement deux, l'une a l'air plus forte, mais j'ai l'impression que le blank reste plus facilement en place sur la plus faible.
laquelle dois-je utiliser ??
merci
merci
Il y a les deux écoles... et çà dépend aussi du blank... perso, je monte sur celle qui "tient" le mieux (la plus dure à passer quand on tourne le blank), qui en général est aussi la plus "souple" (je dis bien "en général"
la même que filmu.
Pour t'aider, tu peux laisser reposer le blank sur ta main incliné avec le butt sur une surface plane. Le blank va naturellement se positionner dans le bon sens.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre...
Sur un saladier ça marche aussi
Je le fais tourner depuis tout a l'heure, j'ai l'impression qu'il trouve ça place plus facilement sur le plus souple, j'ai aussi essayer avec le but, c'est pareil, il tient mieux sur le plus souple.
J'ai lu sur le forum la technique du saladier mais je n'ai pas compris le principe, il faut juste le faire rouler sur les bords du saladier c'est bien ça?
Oui c'est çà.
En fait, du fait du roulage pour le fabriquer, le blank ne "porte" pas la même quantité de matière sur tout le tour. Donc si tu le poses sur un truc "sans inertie" (bord du saladier) la partie la plus lourde se met en bas, tu as ton épine... sauf que pas toujours... des fois çà "tourne" un peu et quand tu mets en pression tu tournes jusqu'à 1/4 de tour (je ne sais pas dire pourquoi...)
Ca peut servir de point de départ, saladier, il se fixe, tu le prends comme çà, tu mets en pression et tu ajustes si besoin
C'est un peu au feeling. Il y a effectivement "2 épines" sur un blank, c'est à toi de voir sur laquelle le blank se verrouille le mieux. La où tu forces le moins pour le mettre en flexion et où il est le plus dure à faire tourner une fois en flexion.
