premier montage NFC 805 HM
Re: premier montage
Salut les amis!
J'ai l'impression de trouver deux sens de travail naturels distincts du blank après plusieurs essais, est ce possible et y en a t-il un a prioriser?
Portbail, niemals vorbei!
NFC: MB 805-HM, SJ 706-IM
MHX: SJ 842-2
BlackHole: Suzuki 9'6
MHX: SJ 842-2
Re: premier montage
Normalement il y en a un des 2 qui doit se sentir plus fort
Re: premier montage
C'est totalement normal !!
Comme dit Ruben, normalement, y'en a un plus fort que l'autre. Si tu le trouves, prends celui là et sinon, te casses pas la tête. Les deux iront !
Re: premier montage
J'ai choisi le sens de travail naturel revenant le plus souvent après de multiples essais et j'ai donc collé ma poignée et mon PM dans l'axe tracé.
Je m'attaque donc au choix de ma spé et au placement de mes anneaux mais en mesurant mon blank je m’aperçois qu'il ne fait pas 243 cm et encore moins 8 pieds mais 242,6 cm! c'est grave docteur? (c'est un NFC 805HM)
Si vous avez n’importe quel conseil ou suggestion sur cette étape ou sur la spé adaptée je serais ravi de vous lire. comme dit précédemment je vais commencer par expérimenter la spé de Lesfilmu en 11+1.
MHX: SJ 842-2
MHX: SJ 842-2
- loy15
Re: premier montage
Non c'est pas gênant. Teste la spé de lesfilmu et mets nous une photo en charge on te diras si ça colle.
Re: premier montage
En traçant la spé sur le blank à partir de l’extrémité du sion (24-18-16-15.5-14-13-12-11-10-10-9) j’obtiens une distance poignée de moulinet/striper de 51cm (oui je fais tout à l'envers mais c'est ça d'être novice). La poignée du moulinet est à 40cm du Butt car j'ai reamé et collé mon eva pleine sans la recouper (donc utilisée dans sa taille d'origine).
Petite question pour bien disposer mes anneaux pour le test : la mesure sur le blank correspond bien au bas de l'anneau ? (pas à la patte)
MHX: SJ 842-2
MHX: SJ 842-2
Re: premier montage
Bas de l'anneau ou patte, ça dépend du mec qui propose la spé donc je ne répondrais pas ^^
Sinon, 51cm c'est pas aberrant
Re: premier montage
Bah je vais peut-être attendre la réponse de Lesfilmu alors pour pas avoir à replacer mon scotch de peintre, la colle thermofusible m’apparaît tout à coup un truc génial
MHX: SJ 842-2
MHX: SJ 842-2
Re: premier montage
On m'appelle ?
À titre perso, je mesure de l'anneau à l'anneau, car les pattes ne sont pas toutes de la même longueur et ça me paraît plus logique. Je pars de l'anneau de tête positionné (même s'il n'est pas collé) car il est plus haut que le haut du blank.
Ma poignee est plus courte que la tienne, possible qu'il faille modifier un peu, voir enlever un anneau, sachant que le principe c'est de garder le cône de réduction à l'identique et le remonter en bloc en enlevant un anneau du tunnel.
51 c'est pas aberrant, mais sur un blank aussi conique et puissant du talon, il n'est pas forcément utile de descendre trop bas. La mieux, c'est de poster avec photo, on verra bien
Re: premier montage
J'ai fait un test de placement d'anneaux et l'ai soumis à 200gr mais juste avec un bout de nylon car je n'ai pas mon moulinet sous la main
Je vous poste les photos et j'attends vos conseils
MHX: SJ 842-2
MHX: SJ 842-2
