Page 4 sur 21
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Publié : 09 févr. 2017 07:35
par magic
j'ai sur un de me mes montages le filetage qui est pile poil au niveau des bagues de serrage...avec un shimano et à plus de 1cm avec un abu ...
donc c'est pas déconnant d'essayer a blanc avant
et sur mon 709 un stradic en 5000 passe mickel et un penn passe à peine (facile jeu de mots
Publié : 09 févr. 2017 08:13
par ARPAL29
Le pied du certate fait 63
Publié : 09 févr. 2017 08:53
par alain56
Merci pour vos réponses.
Je crois que l’empattement des stradic doit être aux alentours de 63 également.
Je vais vérifier cela et vous donnerais les mesures
Mais les choses se présentent pas mal car a priori pas besoin de redécouper le pas de l'IPS.
Publié : 09 févr. 2017 22:12
par alain56
Le stradic 2500 FK a un empattement de 61.75. Idem pour pour le 5000.
Si je les serre normalement la bague du KDPS arrive à fleur du pas de vis donc nickel pour la pose de la bague D16-FR dans le cas des stradic
Du coup si le certate a un empattement de 63 cela se complique un peu car pour le coup la bague du KDPS risque de dépasser d'un millimètre par rapport au pas de vis.
Problème j'ai déjà collé l'insert sur le KDPS donc je ne suis pas dans la possibilité de le réduire.
D'où mes questions :
1- Existe-t-il une bague que je pourrais glisser entre le pas de vis et la bague D16-FR ? J'ai des doutes.
2- Après en serrant très fort le KDPS sur le stradic en place j'arrive à gagner environ un millimètre. Peut être cela sera suffisant avec un empattement de 63 ???
Qu'en pensez-vous ?
Publié : 10 févr. 2017 08:30
par magic
le fait d'arriver pile poil au bon serrage n'a qu'une valeur...d'esthétisme
le poisson fish s'en contrefout et j'ai jamais vu un pêcheur qui matait sa canne pendant qu'il péchait
maintenant si c'est pour sortir en boite ...
bout qui dépasse...promesse de plaisir
Publié : 10 févr. 2017 08:43
par alain56
magic a écrit :le fait d'arriver pile poil au bon serrage n'a qu'une valeur...d'esthétisme
C'est exactement pour ce côté là que je pose mes questions.
Publié : 10 févr. 2017 08:51
par lesfilmu
Et je comprend la question, parce qu'après avoir fait comme Magic (m'en foutre et monter comme çà tombait) et bien çà me gène maintenant quand çà ne tombe pas pile poil... celui qui dit "une excuse pour re-monter" je lui dis... non, rien
La bague K16 CBTOP, tu l'as collée comment ? Si Epoxy, tu as chargé ou pas ?
Si epoxy, il doit y avoir moyen de chauffer un peu (sèche cheveux) et la décoller, puis couper à la dremel (en faisant gaffe, pas droit à l'erreur sinon il faut démonter les anneaux pour refaire le KDPS...).
Pour çà, il faut que tu aies gardé un peu de marge quand tu as coupé la partie plastique du KDPS, parce que si tu te retrouves affleurant entre le plastique et le tube carbone, tu ne pourras pas remettre la bague (je ne sais pas si je suis clair).
C'est un peu sportif, car un "coup" de Dremel qui se blogue arrive vite et le blank ne sera pas loin... perso, je ne prendrais pas le risque, mais c'est toi qui voit, c'est ta canne
---deit---
Je viens de voir que les anneaux ne sont pas posés, donc tu peux retirer le KDPS.
Si tu as de la marge sur la partie intérieure en plastique, tu peux tenter le coup, fixe bien sur un étau
Publié : 10 févr. 2017 12:10
par alain56
Merci lesfilmu pour ces indications.
Effectivement les anneaux ne sont pas en place, donc de ce côté là tout va bien.
Je n'ai pas chargé en époxy donc ça doit être possible de l'enlever.
Par contre redécouper l'insert carbone ça me fait peur. A voir en le ponçant si cela suffit. Je partirais plus vers cette option si nécessaire.
Publié : 10 févr. 2017 12:13
par ARPAL29
Tu peux essayer de retirer la bague au sèche-cheveux et poncer un peu le tube carbone (sous réserve que tu as de la marge sur la partie intérieure comme le dis Philippe)
Publié : 10 févr. 2017 12:24
par Gui38
MDR Magic tu as bien résumé la situation
