Me voilà de retour enfin, avec quelques jours libres devant moi!!! Je vais donc pouvoir travailler sur la canne correctement!!
Je viens de le faire à la main, effectivement, résultat qui me convient parfaitement Merci!!!!
J'ai également collé les parties constituant ma poignée. Ca sèche... Ca me fait encore un peu peur, parce que je la sens qui Pivote légérement, on verra le résultat dans quelques minutes
Hello! Me suis repris à quelques fois pour fixer les petits monopattes. Là où je galère le plus, c'est pour le fixer sur le blank avant la ligature. J'utilise le scotch, mais il a tendance à glisser lors que je commence à passer le fil dessus. Un conseil ? Vous utilisez autre chose ?
En tout cas, ça m'éclate, même si pour le moment, je fais ...et je défais!
Dernière modification par WillM le 15 mars 2017 22:33, modifié 2 fois.
Tu as du tubbing silicone dans la boutique, il faut prendre les 3 tailles selon le blank, mais même le plus petit est un peu gros pour le scion du 62L.
Sinon, le scotch mais ça glisse un peu. Pour empêcher de reculer, tu peux faire quelques tours derrière la patte de l'anneau, du côté du scion. L'anneau va s'appuyer dessus et la ligature pourra monter.
Tu mets bien le coup de lime sur le bord d'attaque de la patte de l'anneau ?
Matagi : TR86 Tout ce que j'ai monté
Perso, j'utilise des fines bandes de scotch d'électricien (2/3 mm de marge), découpées au ciseau. Je ne mets pas mes doigts sur la partie collante et je mets bien le scotch en tension sur le blank. Je donne aussi un petit coup de lime sur la patte de l'anneau histoire de créer un peu de relief et que le fil ne glisse pas.
Et cela se passe bien!
Mais sinon, comme toi, au départ, on fait et on défait!! Normal, sinon une canne serait montée bcp trop vite
Et vraiment, faire un petit enroulement de scotch derrière l'anneau pour servir de butée, ça change la vie
Si ce n'est pas clair, fais signe, je ferai une photo !
Effectivement, j'ai fais des petites ligatures derrière l'anneau et cela m'a vraiment aidé, mais je n'ai pas pensé à le faire plus simplement avec le scotch!! Ce sera pour le prochain projet, merci
Tout les anneaux sont positionnés. Je fais les derniers réglages en ce qui concerne l'alignement et je post une photo de la canne sous tension. J'espère que ce sera ok
